201 kitkalukkoperä
201 kitkalukkoperä
MIstä mahtais löytyä w201 perään uusia kitkalevyjä ja kuinka mahdottimia ne on vaihtaa? onko kellään kokemuksia asiasta?
Veholta löytyy. On kyllä melko kalliit. Tai itse kitkalevyt ei ole, mutta kun uusii samalla ne välilevyt niin hinta pompsahtaa aika hyvin.
Onko kitkalevyt kovin kuluneet, vai miksi suunnittelit niitä vaihtavasi.? Ylensä kun kitkalevy kuluu, niin samalla tosiaan nuo välilevyt menevät vaihtoon.
Vaihto ei sinäänsä ole mahdoton homma. Kuitenkin koko perä on purettava. Samallahan toki kannattaa uusia laakerit ja tiivisteet + säätää hammaskosketus kohdalleen. Niin ja rahaa osiin pitää varata se 1000€.
himottaisi kesää vasten parannella muutenkin autoa, koska keväällä se menee uuteen väriin niin tekniikkaakin voisi samalla vähän kutitella ja tarkoitus on ainakin kartaani kasata uusilla osille ja samalla vois ottaa peränkin pöydällle. mutta menee aikas syvään harkintaan jos koko paketti rupeaa kohoaan tonnin päälle.
