124 valojen säätö ei toimi ja keskus lukosta asiaa korjattu
ville kinnunen
Viesti Kirjoittaja ville kinnunen »
nyt olis ongelma,valojen säätö ei pelaa.onkohan pakollinen varuste ja autohan on 124,2.0 diesel vm 87.onkohan keskuslukko ollu vakiovaruste,mulla ei ainakaan ole sitä?
Viimeksi muokannut ville kinnunen, Ke 10.12.2008 21:40. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
peehoo7
Viesti Kirjoittaja peehoo7 »
Molempiin kohtiin ei.
gianell
Viesti Kirjoittaja gianell »
mut mites jos menee katsastamaan ja ei valojenkorkeus säätö toimi ja semmoinen varuste autosta löytyy nii eiks siitä tuu 1kehotus.
Juhanit
Viesti Kirjoittaja Juhanit »
gianell kirjoitti:mut mites jos menee katsastamaan ja ei valojenkorkeus säätö toimi ja semmoinen varuste autosta löytyy nii eiks siitä tuu 1kehotus.
Eipä tullut edes mainintaa. Oiskohan sitten jäänyt kokeilematta koko hanikka. Autona tosin farkku, joten korvaakohan se perän tasonsäätö tuon valojen säätötarpeen?
Pakollinen varuste alkaen 14.6.1995. Varmaankin jos sellainen on niin tarttis toimia. Omasta 1984 W126:sta ei kertaankaan kokeiltu 7 vuoden aikana :shock: .
Farkussa jos on toimiva tasonsäätö niin pitäisi riittää; jenkkivenkeisiin olivat jossain vaiheessa laittaneet ilmaiskareita taakse niin se riitti kun valaisimissa ei ollut korkeudensäätöä. Tämä siis riitti jossain - ei välttämättä joka paikassa toimi.
Onkohan kaupunkilegenda mutta se US-Partsin pitäjän Ford GT40 (siis uudempi) ei tarvinnut ajovalojen korkeudensäätöä koska alusta todettiin niin jäykäksi että valojen suuntaus ei voi muuttua :D . Onko tuo GT40 sitten EY-tyyppihyväksytty sitä en tiedä :P .
ville kinnunen
eli tuo on siis pakollinen vasta1995 vm eteenpäin?ymmärsinkö oikein.
kinvil kirjoitti:eli tuo on siis pakollinen vasta1995 vm eteenpäin?ymmärsinkö oikein.
Kyllä, mutta jos autossasi on jokin varuste (esim. tämä korkeudensäätö) niin sitä ei saa poistaa, mikäli samaa autoa ja samaa vuosimallia ei ole valmistettu ilman ko. varustetta.
Kaikissa 124:ssahan on ajovalojen korkeudensäätö, eli tarkkoja jos ollaan niin sen pitää myöskin toimia. Se on sitten asia erikseen kuka siihen katsastuksessa tarttuu ja kuka ei :roll:
Tämä on katsastuskonttorilta saatu vastaus kun asiaa tiedustelin W124 airbagin kohdalla jokunen aika sitten...
ville kinnunen
sain valojen säädön toimiin.kiitoksia kaikille
