Syöttöpumpun O-rengas
Pilski
Viesti Kirjoittaja Pilski »
124 250TD VM90 Onko kellään tietoa pumpun laipalle tulevan O-renkaan
mitoista.Paikallisesta tarvikeliikkeestä ei saa sitä varaosana joten pitäis saada renkaan mitat niin sais hydr.liikkeestä oikeaan mittaisen renkaan.
Pelkän o-renkaan mittaaminen (jos todellista mittaa ei ole tiedossa WISsin tms. kautta) on kettumaista, mitoita suoraan uran perusteella. Toimii tarpeeksi hyvin. Ohjeita esim. http://www.allsealsinc.com/busakpdfs/o_ring_gb.pdf sivuilla 38-44.
Pilski
Mutta pumppu on paikoillaan ja pitäisi huomenillalla vaihtaa
se o-rengas,niin vois päivällä hakea sen kun on auto millä liikkua.
Menee aika työlääksi jos ensin irroittaa pumpun sitten mittaa ja laittaa
auton läjään ja lähtee illalla etsiin o-renkaita kiinniolevista liikkeistä.
niin olisko kellään irrallista pumppua josta voisi mitata uran koko
niin katson sitten itse minkalaisen o-renkaan laitan
laineracing
miks et osta kl-varaosista taikka jostain mersukorjaamolta semmosta tivaria kun sinne kuuluu? mullakin löytys noita kasa täältä hämeenlinnasta :lol:
Pilski
Lähin KL-varaosa tai mersuliike on 50km päässä ja pitäis ottaa vapaata töistä että kerkieisi hakeen niin tulee yhdelle renkaalle aika kova hinta.
laineracing
aamullakun tilaa ni illalla on postissa. taikka sitten ne laittaa tommosen jopa kirjeelläkin tulemaan,mutta se tuskin tulee illaks.
juhaoh
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
Autotallin lattialta, kun tänään siivosin löytyi vanha o-rengas. Sen mitat näytti olevan 2,8x 80, mutta kun on vanha litistynyt niin ostaisin 3,0x 80mm.
99,99% varmuudella on tosiaan 124:n syöttöpunpun ja ryhmän välinen rengas. Eipä siellä muita isoja, kuin tuota ja suodattimen rengasta oo käsitelty.
geoman
...että kerkieisi ...
Viesti Kirjoittaja geoman »
Ei ehdi kunnolla tekemään, mutta virheiden korjaamiseen on aikaa.
tiivisteliima väliin niin pitää.
