ASD-perän ilmaus nelivetoisessa?
JarkkoN
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
Vaihdettiin 124:en matikkiin ASD-perä korjaamolla. Nosturilla ei saatu kuin
takapyörät ylös. En ollut itse paikalla, mutta korjaaja vakuutti, että perästä tuli
ilmaa ja nestettä. Autoa oli käytetty vaihde silmässä, mutta neliveto pois päältä.
Mahtaako se tuolla ilmaantua, vai pitäisikö nostaa kaikki pyörät ylös?
Se nelivetohan ohjaa myös noita lukkoja keskellä ja takana (ASD).
Jos neliveto on poissa, niin hydraulipaineet on poissa, ja mahtaako
sille ASD-perällekään mennä painetta?
Auto on 1991-mallinen eli neliveto katkeaa sähköisesti. Tässä mallissa
hydraulipaine pysyy tasonsäädössä, toisin kuin vanhemmissa matikeissa.
Vaan pysyykö ASD:n paineet?
Huolto-ohjeissa muistaakseni kehotetaan kytkemään ASD väkisin päälle
rautalangan kanssa ilmausta varten. Tällöin pyöriä ei tarvitse nostaa.
Mihaline
Viesti Kirjoittaja Mihaline »
Ilmattiin kaksvetoisen asd perää tässä vähän aikaa sitten. Asd rele irti ja navat 8 ja 10 yhteen johdolla. Perästä nippa auki ja takas kiinni kun ilman tulo nipasta loppuu. Nelivedosta en sen tarkemmin osaa sanoa?
MB 300D, MB 380 SEC, MB S600C.
JarkkoN
Kiitos, niin se menee samaan tapaan matikissakin.
Matikissa oikosuljetaan navat 8 ja 2 (maa) ohjauslaitteen liitynnästä.
Se kytkee HS:n eli ASD:n päälle.
Voisinhan tuon ilmata, en vain viitsisi vaivautua, jos tietäisin, ettei
ole tarvetta.
Perä ilmaantuu automaattisesti, kun kaikki pyörät ovat ilmassa,
nyt vaan ei ollut tätä mahdollisuutta enkä älynnyt etukäteen
kysyä korjaamolta, minkälainen nosturi siellä on.
juhaoh
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
JarkkoN kirjoitti: Perä ilmaantuu automaattisesti, kun kaikki pyörät ovat ilmassa,
Ei kai kuitenkaan automaattisesti? Vai, kone käyntiin vaihde päälle ja käsin ilmaus nipasta? Ymmärsinkö oikein?
JarkkoN
Joo, takavetoisessa takapyörät ilmaan, nippa auki (letkulla öljy purkkiin),
moottori käyntiin, vaihde päälle. Pitäisi kaiketi ilmaantua tällä tavalla
automaattisesti.
Nelivetoinen lähtee nosturilta, jos ei ole kaikki pyörät ilmassa.
Soitin korjaamolle kesken asennusten ja kuulemma viime hetkellä,
eivät huomanneet, että kyseessä on neliveto. Sanoivat ilmanneensa
perän neliveto pois kytkettynä...
