w140 3.2 perästä, tasauspyörästöstä?
Lepisto
Viesti Kirjoittaja Lepisto »
Morjens, pahoitteluni heti alkuun, mikäli näitä topicseja jo löytyy, mutta hakua en osaa oikein käyttää (yritin kyllä) ja selasin myös topiceja ihan käsi toiminnolla erittäin monta sivua ilman tuloksia.
Autossa siis perä ulisee aika voimakkaasti kun on veto päällä. Ääni loppuu 100km/h nopeudessa. Ääntä ei kuulu, ellei ole veto päällä.
Kaveri mahtoi kertoa, jotta vika johtuu perän pikku rataksen laakerista, joka olisi rikki. Voiko olla tästä kyse? Perässä taisi olla hieman välystä, joten jotakin niveliä myös rikki?
Kyselin kl-varaosilta hintaa, 600e suunnilleen tulee hinnaksi, kun ostaisin koko korjaus sarjan siihen perään, eli kaikki tiivisteet ynnämuut osat.
Mitä mieltä porukka mistä voisi johtua kyseinen ulina? Onko tulossa autoon koko perämurikan vaihto? Se osa tietysti maksaa yli 3000e kun sitä kyselin.
Auto on vuosimallia -92 jos se mitään auttaa. Automaatti loota autossa on myös, en ole varma onko 4 vai 5 lovinen. Onko tällä merkitystä?
ps. topicin voi poistaa, mikäli kyseinen topicci jostain löytyy.
C124 300ce 24v sportline -91
W202 C280 -94
R170 SLK 230 -03
Laakerit siellä tosiaan yleensä ulisee. Mutta jos perä on päässyt joskus vajaaksi öljystä niin hampaiden pintakin voi olla rikki joka myös ääntää.
Käytettynä noita periä löytyy reilusti alle 1000e. Esim. www.varaosahaku.fi
Lepisto
Kannattaisiko vaihtaa pelkästään laakerit, tai itseasiassa vaihdatuttaa, vai suorilta vaihtaa kaikki osat sinne perään? Varmaan taitaa viisainta olla ostaa käytettynä perä..
EDIT:
Jos ostan käytettynä perän, onko perä pakko olla tismalleen samallaisesta autosta, vai sopiiko esimerkiksi manuaali laatikkoisen perä, tai 400:sen perä?
W202 C280 -94
R170 SLK 230 -03
W111
Viesti Kirjoittaja W111 »
Onko lukkoperä?
320:n 4-vaihteisen välitys 3.27 ja 5-vaihteisen 3,46.
400:ssa 2,82 eli ei oikein käy....
Voisit tietysti ensiapuna kiristää pienen vetopyörän laakerin.
Eli kardaani irti perästä ja rättinivelen keskeltä löytyy mutteri.
Sen mutterin kiristys momentit riippuen perän tyypistä.
Model 140.03/04/1 180Nm
Model 140.05/07 125Nm
W111 220b -63
R107 350 SL -72 museoajoneuvo
W115 240D -73
W123 300D Automatic -78
W140 S 350 TD -94
W163 ML 320 -00
LP-322 -63
313 Cdi Sprinter -00
Lepisto
ASD perä löytyy juu.
Ensiapuna juu, vaikka vaihtaa laakerin ja pikkurataksen, mutta taitaa se olla koko perä kuitenni loppujen lopuks sit vaihto kunnossa.. :/
En muuten löytänyt netistä oikein käytettyjä periä myynnistä, viitsiskö joku muu katsoa ja ettiä? Tai olisiko jollain myynnissä?
W202 C280 -94
R170 SLK 230 -03
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
Mikähän välitys siinä on? Eri välitys 4-ja 5-vaihteisissa.
E: Niin ja www.varaosahaku.fi löytyy purkaamoiden periä. Vähän ehkä kalliita, mutta onhan niissä jonkinlainen takuu.
W111
Luulisin että on 3,27. Vuosimalli ihmetyttää kun eikös S 320 :stä tehty vasta -94 lähtien. Sitä ennen oli 300SE...
W111 220b -63
W115 240D -73
W140 S 350 TD -94
W163 ML 320 -00
LP-322 -63
AM
http://www.mercefreaken.com/modellene/140/300se.htm Onko tuo vanhempikin, eli 300:nen sitten oikeasti 3,2 litranen?
Noita ASD periä näyttäisi olevan ainakin kolmella eri välityksellä. 3,27/3.46/3.69.
JarkkoN
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
Jos laitat valmistusnumeron esiin (tai yv), niin voimme kaivaa
perävälityksen, vaihteiden lukumäärän ja asd:n esiin.
Katso www.ebay.de, siellä on halvimmat perät. Kannattaa yrittää
vaihtaa koko perä. Korjauskin onnistuu, mutta jos hammaspyöriä
joutuu vaihtamaan, niin se on kallista.
Aluksi laakerin väljyys vaikuttaa hammaspyörien välykseen, joka
kuuluu ulinana. Myöhemmin laakeri alkaa lisäksi jyristä.
Lepisto
Joo, elikkä auto on 300SE, mutta toki 3,2 kone on näissä vanhemmissakin oikeesti.
Kyllä ulisee erittäin kovaa, saattaa jopa jo vähän jyristä, melkeenpä pitäisi siis perä vaihdella, tulispa ainakin kerrasta kuntoon.
W202 C280 -94
R170 SLK 230 -03
W111
Paljonko kilsoja takana?
Onhan taka-akseliston kaikki kumit ehjiä? Meinaan jos siellä alkaa olla rauta rautaa vasten niin äänimaailmoja kyllä löytyy jos jonkin moista..
Onhan sitä 300SE:tä tehty alkupäässä M104.944 koneellakin 2.8l
ja M104.990 on sitten 3.2l.
W111 220b -63
W115 240D -73
W140 S 350 TD -94
W163 ML 320 -00
LP-322 -63
JarkkoN
Sinulla on 140.032, jossa on 4-vaihteinen automaatti 722.3 ja ASD, joten välitys on 3,46.
Ota http://www.ebay.de ja hakusanoiksi "mercedes differential asd".
Tai ebay.at tai ebay.co.uk. Tarkkaile, milloin sinne tulee sopiva perä
myyntiin (harvempaa kuin 3,46 en suosittele). Osta heti, tai jos hinta
on liian kova, niin asenna korotusautomaatti ja laita maksimihintasi
peliin vasta 5 sekuntia ennen huutokaupan päättymistä.
Tai katso www.varaosahaku.fi.
Tämä paja saattaisi ottaa perän korjattavaksi:
Tuomisen Autokorjaamo ja Huolto
Puh. 040 - 578 32 40
Karkaisijankuja 9
36220 KANGASALA
Tämä kaveri saattaisi kyetä myymään käytetyn perän:
T:mi Jukka Rajalampi,
Saarikylientie 1, 36570 Kaivanto
0400-630778
Lepisto
Erittäin paljon kiitoksia avusta!
W202 C280 -94
R170 SLK 230 -03
