MB 300 Turbodiesel -97 ei käynnisty
Hanaski
Viesti Kirjoittaja Hanaski »
MB 300 ei lähde starttaamaan. Hehkutuksen jälkeen kuuluu vain napsahdus. Mittariston merkkivalot palavat normaalisti. Autossa on elektroninen avain. Jos oletamme, että akku ei ole loppu, niin missähän on vika?
LISÄYS 17.1.2009: VIKA OLI AKUSSA, KIITOS KAIKILLE :lol: VASTANNEILLE!
Viimeksi muokannut Hanaski, La 17.01.2009 11:08. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
W111
Viesti Kirjoittaja W111 »
Startin solenoidi rikki tai startti jo finaalissa muuten.
W111 220b -63
R107 350 SL -72 museoajoneuvo
W115 240D -73
W123 300D Automatic -78
W140 S 350 TD -94
W163 ML 320 -00
LP-322 -63
313 Cdi Sprinter -00
masaf1
Viesti Kirjoittaja masaf1 »
Miksei vois olla akku? Kyllä tossa palaa mittariston merkkivalot ja ajovalotkin ihan normaalisti, vaikka akku onkin sökösöö. Mittaa ny eka se akun jännite.
Chili
Viesti Kirjoittaja Chili »
Himmeneekö valot kun starttaa - vai olikos siinä sellanen systeemi, että se katkaisee valoilta sähköt startatessa.
Jos himmenee valot, niin voihan siinä olla akun kenkä huonosti kiinni / kosketuksella.
290 TurboDiesel, sedan -96 ex
Volvoja pilvin pimein
masaf1
Uskokaa ny, ei tarvi edes valojen himmetä, että akku voi olla liian sökö käynnistymiseen. Itsellä ainakin paloi ihan yhtä kirkkaana ku ennenkin, kaikki sisävalot yms. toimi ja mankat yms, mutta käyntiin ei edes yrittänyt - kuului vaan "klik - klik -klik". No akkuhan se oli.
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
Minulla 97 väykky kyllä himmensi mittariston valoja kun akku tyhjänä, lisäksi ne peilin valot vilkkuivat hulluna :roll:
No akun jännitteen mittauksen jälkeen voisi kokeilla kopsauttaa starttia jos siihen vain ylettyy. Toinen samalla starttailee ja toinen kopsauttaa vaikka harjan varrella...
