Ostin 2-3 kk. sitten -89 190 mercedeksen, nyt on tullut vähän vikoja ilmi johon toivon saavani vastauksia ja vinkkejä.
- Öljynpaine mittarin viisari heittelee vähänväliä kun ajaa ja tyhjä käynnillä viisari on ykkösen tietämissä ja täys kaasulla nousee sitten sinne kolmoseen. öljyä kuitenkin on riittävästi, eikä vuotoja näy, mahtaako vika olla öljynpaine anturissa? kun ei vaikuta mitenkään kulkemiseen.
- Sisävalot vilahtaa silloin tällöin päälle, joten ilmoittaa ovien olevan auki (ei muuten haittaa mutta jos lyö ovet lukkoon niin varashälytin alkaa varoittamaan, että autossa on ovi auki vaikka ne siis on lukossa.) ovivalokytkin?
- Takaluukun kanteen sisäpuolelle kertyy vettä ja kun kannen avaa niin vedet valuu ihanasti kontin pohjalle, kokemuksia?
- Oikean puolen takavalossa kosketus häikkää, valo välillä pimeänä, mutta pikkusen ku läpsäyttää niin syttyy taas. Tietääkseni on ominaisuus w124:ssakin. Mikä avuksi?
- Kylmänä kun laittaa pakin päälle niin tulee sorvaus ääntä, joten ei uskalla ku pikkuhiljaa koittaa kunnes menee kivuttomasti. Lämpimänä menee normaalisti. Ja kiihdyttäessä kun vaihtaa esim. 2-3 niin se oikein pumpsahtaa sieltä se vaihdekeppi vapaan kohdalle , ei se oo koskaan mihinkään vaikuttanu mutta ajattelin onko normaalia? kiitos etukäteen.
W201 pikkuvikoja
- Fosforihärkä
- Sisäänajossa
Re: W201 pikkuvikoja
Mikäli oikein ymmärsin ni tuskin siellä mitään muuta on ko joku vuotava tiiviste..Fosforihärkä kirjoitti: - Takaluukun kanteen sisäpuolelle kertyy vettä ja kun kannen avaa niin vedet valuu ihanasti kontin pohjalle, kokemuksia?
Ja valosta sen verran että itellä oli sama probleemo omassa w201:ssä, paitsi että oli etuvalo.. Läpsäyttämällä sai kunnolla päälle sen, tai ko räpsäytti pitkiä. En sitä sen kummemmin tutkinu ko se vietiin käsistä melkeinpä
xXx:
MB S124 300TDT -92
MB W124 300D -93
MB W201 190D -86
MB S124 300TDT -92
MB W124 300D -93
MB W201 190D -86
Anturista kannattaa aloittaa. Kierroksilla öljynpaineen pitäisi olla kyllä aina kolmosessa. Tyhjäkäynnillä lämpimän koneen öljynpaine saa olla alhaisempi, useimmissa autoissa on kai noin 2 mutta ei tuo 1:n lukemakaan vielä katastrofi ole. Tehdas sallii jopa 0,3 barin lukeman. Mitä kuumempaa öljyä, sen ohuempaa se on ja sitä alempi paine. Samoin reilusti ylivanhoilla öljyillä paine on mitä on. Myös tositosi kulunut kone on paineiltaan kehno, mutta siinä kohtaa voi olla jo kulkemispuolessa ja muussakin sanomista...Fosforihärkä kirjoitti:Ostin 2-3 kk. sitten -89 190 mercedeksen, nyt on tullut vähän vikoja ilmi johon toivon saavani vastauksia ja vinkkejä.
Öljyjen ja suotimen vaihto voisi olla myös hyvä juttu, se eliminoi suodinvian mahdollisuuden.
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
Takaluukun reunassa, takaluukun kiinni ollessa, niin ainakin kuskinpuoleinen ja suuntainen kulma, niin siellä on tulppa, ota se irti. Vedet silloin valuu sitä pitkin pois kun avaat takaluukun. Tämä "vika" on enemmänkin ominaisuus pikkumersussa, kosteus pääsee ainakin talvisin takaluukkuun. Kosteus vähenee tällä kikalla, ei poistu kokonaan mutta ainakin vesilammikot häipyy.Fosforihärkä kirjoitti: - Takaluukun kanteen sisäpuolelle kertyy vettä ja kun kannen avaa niin vedet valuu ihanasti kontin pohjalle, kokemuksia?
Ei nyt tähän hätään parempaa kuvaa, mutta tuossa kulmassa oli ainakin mulla.
http://img168.imageshack.us/img168/3601/lukkuys1.jpg
Tostakin näkee että kosteutta löytyy, tuokin kuva kyllä sen verran vanha, että oli vielä se tulppa siellä.
Samalla tsekkaa sivumuovien alla, auton pohjassa olevat mitkä lie "vesireijät". Vois luulla et vaikuttaa myös tähän kosteusilmiöön. Ainakin kerran mulla oli ihan tukossa, oli jo lammikko syntyt takaluukun sivun reunaan.
Muovi pois, kato onko hapettuneita kohtia, tarkasta tietty polttimot. Joku poltin voi olla huonostikkin. Kerran myös oli jotain kosketushäikkää, taisi korjaantua ihan vain sillä, että poltin oli vain huonosti paikoillaan.Fosforihärkä kirjoitti: - Oikean puolen takavalossa kosketus häikkää, valo välillä pimeänä, mutta pikkusen ku läpsäyttää niin syttyy taas. Tietääkseni on ominaisuus w124:ssakin. Mikä avuksi?
Laita ennen pakin kytkemistä joku muu pykälä päälle ja sitten pakki, älä nosta kytkintä siinä välissä.Fosforihärkä kirjoitti: - Kylmänä kun laittaa pakin päälle niin tulee sorvaus ääntä, joten ei uskalla ku pikkuhiljaa koittaa kunnes menee kivuttomasti. Lämpimänä menee normaalisti. Ja kiihdyttäessä kun vaihtaa esim. 2-3 niin se oikein pumpsahtaa sieltä se vaihdekeppi vapaan kohdalle , ei se oo koskaan mihinkään vaikuttanu mutta ajattelin onko normaalia? kiitos etukäteen.
-82 500 SEC
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-09 E250CGI
- 05 C5 2.0i 16 V Aut.
-63 VW Karmann Ghia
-97 Honda VF 750 C Magna
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-09 E250CGI
-63 VW Karmann Ghia
