Vakionopeus temppuilee ?
kirveha
Viesti Kirjoittaja kirveha »
Onko kokemuksia MB E 300TD vm98 kun vakionopeus nykii ja putoo pois
päältä yli satasen vauhdissa? Jos alle 100km toimii ihan ok.
Mun w202 ongelmana oli alipainevuoto lampussa JA ajovalojen korkeussäätimessä. Ne kun korjasi, korjautui myös vakkari joka oireili täsmälleen samalla tavalla.
gulfstream
Viesti Kirjoittaja gulfstream »
Minulta törppö jatkokysymys: eihän limitteri ole päällä (palaa keltainen valo)?
Onhan kaikki renkaat samanlaisia?
Mika.T kirjoitti:Onhan kaikki renkaat samanlaisia?
Eli välttämättä ei tarvitse olla edes väärän kokoinen rengas muitten joukossa jos vain sattuu olemaan erityisen suuri ero kulutuspinnan syvyyksissä (tuo kommentti kyllä kattoi tämän vaihtoehdon, halusin vain korostaa).
Juu. Sa osassa esim kitkarenkaita kumiseos on niin pehmeää että sekin sekoittaa renkaiden pyörimisnopeuksia. :D
kirveha
Vakionopeuden temppuilusta.
Ei ole limiitti päällä,renkaat on vakiokokoiset ja sama oire kesä ja talvirenkailla
on vielä kulutuspintaa (ei koko eroa).
Joskus joku mainitsi boksin kondensaattoreista ?
jamppa
vakkari
Viesti Kirjoittaja jamppa »
onko vetokoukkua,mahdolliset johdot hapettunu/ takavalojen liitokset hapettunu
Jamppa
pekkali
Mekaniikka?
Viesti Kirjoittaja pekkali »
Onkos tässä automallissa samanlainen systeemi kuin -94 E300TD:ssä?
Itselläni oli samanlainen ongelma, joka johtui vakionopeussäätimen mekaanisesta viasta. Pumpun kyljessä olevasta toimilaitteesta oli yksi hammas pois.
Toimilaitteen hampaan vioittuminen taas johtui siitä, että nopeustieto vakkarille otettiin nopeusmittarilta hall -anturilla. Kun Mersun nopeusmittari on "kuluvaa sorttia" ja viisari alkaa väpättämään kylmässä edestakaisin, niin vakkari oli ihmeissään edes takaisin hyppivästä nopeudesta ja yrittäessään pitää nopeuta vakiona joutui ajamaan hulluna edes takaisin rikkoen lopulta itsensä.
- Suunnittelun kukkanen, tuntien Mersun nopeusmittarin toiminnan vanhemmissa autoissa pakkasella.
E 320T cdi -04
E 300 TD -94
250 TD -83
kirveha kirjoitti: Joskus joku mainitsi boksin kondensaattoreista ?
On autosi turbo koneella vai ei?
Turbossa on sähköinen syöttöpumppu ja vakionopeussäädin on yhditetty pumppua ojhaavaan poksiin.
Vaparin pumpusta en ole ihan varmna mutta taitaa olla tavallinen mekaaninen pumppu. Siinä on se perinteinen vakkari jossa voi olla vakkarin poksista juotoksia irti.
