Pysyykö väyrysen sivuikkuna kiinni.
Oiva
Viesti Kirjoittaja Oiva »
290 Td väyrysen kuskinpuoleinen sivu-ikkuna narahti ja nitkahti etukenoon ja sain sen ylös käsivoimin. Onko kokemusta, pysyykö se ylhäällä kun pitäisi tehdä pidempi reissu keskiviikkona. Vika on varmaan siinä nostimessa mutta en ehdi viedä sitä Koskiselle enne reissua. Eli - valistunut arvaus; putoaako se seuraavassa töyssyssä, vai pysyykö ylhäällä, jos en koske nappuloihin (sähköiset nostimet). Pitääkö ottaa muovit ja ilmastointiteippi mukaan?
Chili
Viesti Kirjoittaja Chili »
Ota ovipahvi pois ja kiilaa laudanpälkällä ikkuna ylös. Eipähän putoa.
http://www.mercedesshop.com/Wikka/W210FrontDoorPanel
290 TurboDiesel, sedan -96 ex
Volvoja pilvin pimein
juhaoh
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
Teippaa se lasi sisäpuolelta siististi jo ennen lähtöä, niin ei tarvi pakkasessa jäisiä laseja teippailla.
Oiva
Täytyy teipata. Tuo oli hyvä ohje ovipahvien irroituksesta. Nostaja näyttää maksavan KL:ssä 60€. Vaihto voisi sujua kotikonsteinkin, mutta kun ei ole tuota lämmintä tallia.
rokka
Viesti Kirjoittaja rokka »
Jos lasi putoaa alas, vika on yleensä nostomekanismin saksissa. Pistehitsaukset pettävät, helppo korjata migillä.
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
http://www.youtube.com/watch?v=thAVY-3Ye6g
Ja tuossa toinen ohje verhoilun irroitukseen.
jukka-tre
Re: Pysyykö väyrysen sivuikkuna kiinni.
Viesti Kirjoittaja jukka-tre »
Oiva kirjoitti:290 Td väyrysen kuskinpuoleinen sivu-ikkuna narahti ja nitkahti etukenoon ja sain sen ylös käsivoimin. Onko kokemusta, pysyykö se ylhäällä kun pitäisi tehdä pidempi reissu keskiviikkona. Vika on varmaan siinä nostimessa mutta en ehdi viedä sitä Koskiselle enne reissua. Eli - valistunut arvaus; putoaako se seuraavassa töyssyssä, vai pysyykö ylhäällä, jos en koske nappuloihin (sähköiset nostimet). Pitääkö ottaa muovit ja ilmastointiteippi mukaan?
Mulla sama vika ja korjattukin jo. Nostimen vaijeri rikki. Viiskymppiä maksoi. Teippasin lasin läpinäkyvällä kontaktimuovilla puolin-toisin, että pysyi ylhäällä. Lämpimämpää ajella... :D
Ajossa: X174 CLA 250+ shooting brake -26 (sähkö:MMA/eATS2.0/200kW/85kWh, takav, aut 2-v, hopea), 11 000 km
Museorekisteröity helmi (jo Paappa aikoinaan...): W111 220S -64 (rivi-6 bensa 99okt+lyijy-lisä, takav, rattivaihde 4-v, musta), 85 000 km
EX: W177 A250e -23 (rivi-4 bensa-turbo, plug-in sähkö, etuv, aut 9-v, hopea), 50 000 km
EX: W205 C300e -20 4Matic A Business Avantgarde (rivi-4 bensa-turbo, plug-in sähkö, neliv, aut 9-v, hopea), 60 000 km
EX: W205 C350e -17 Elegance (rivi-4 bensa-turbo, plug-in sähkö, airmatic, takav, aut 7-v, hopea), 95 000 km
EX: W210 E320CDI -00 Classic (rivi-6 diesel-turbo, takav, aut 5-v, hopea), 540 000 km
Oiva
Etuoven nostin korjattu - kl-varaosan hinta 60 € ja Koskisella tunti työtä. Eli siinä se.
Roas
Viesti Kirjoittaja Roas »
Hienoa vastaisen varalta saada näin tietää, miten vian sai lopulta kuntoon. Kiitos minun ja koko Mercedes-kansan puolesta. :shock:
w210 E300 TD
