S210 tehdasasenteinen lisälämmitin Eber vai Webasto
Risto L
Viesti Kirjoittaja Risto L »
Onko tuo otsikon vaunussa alkuperäisenä oleva polttoainakäyttöinen lisälämmitin Eberspächer vai Webasto? Vai onko niitä ollut alkuperäisinä kenties kumpaakin? En äkkiseltään löytänyt mitään tyyppikilpeä, josta olisi asian tarkistanut, mutta jostain olen saanut sellaisen käsityksen että oli eber. Vuosimalli on 2002 ja tarkempi tyyppi 270 CDIA.
Lämmitin kyllä lähtee käyntiin mutta ei lämmitä konetta eikä sisätilaa. Onnistuu kuitenkin syömään kolmen vartin käytöllä akun lähes tyhjäksi. Akkuna alla kaksi vuotta vanha Exiden "lisälämmitinkäyttöön" suunniteltu malli.
nautseri
Viesti Kirjoittaja nautseri »
Olettaisin webaston olevan,jos germaanin poika on sen asentanut.
Oletko haulla yrittänyt etsiä?
Tässä yksi juttu.
Cardoc
Viesti Kirjoittaja Cardoc »
Henkilöautoissa on Webasto, mutta 210:ssä vuosimallia 2002 ei ollut enää alkuperaistä lisälämmitintä, jos varustekoodeissa ei ole koodia 228.
Risto L
Cardoc kirjoitti:Henkilöautoissa on Webasto, mutta 210:ssä vuosimallia 2002 ei ollut enää alkuperaistä lisälämmitintä, jos varustekoodeissa ei ole koodia 228.
Varustekoodeista löytyy koodi 228.
Risto L
Re: S210 tehdasasenteinen lisälämmitin Eber vai Webasto
Alkuperäinen lämmitin on todellakin webasto. Tehdasasennus on vain sellainen, että webasto lämmittää vain matkustamoa, ei siis lähtökohtaisesti moottoria - ilmankos on tuntunut kone käynnistyvän pakkasella nihkeästi webaston käytöstä huolimatta. Tehtiin webastoon vesikiertomuutos ja nyt pitäisi lämmittää myös konetta.
