slk:oon (98) ikkunan tiivistevuoto?
teija &kurtonki
Viesti Kirjoittaja teija &kurtonki »
Moi!
Ostin slk 200 k:n vm 98, kuskin puolen "pikkulasin tiiviste (olettaisin) rupee suhisemaan jo kuuden kympin nopeudessa. En havainnut päällisin
puolin vaurioita tms... Mikä neuvoksi?? :?
Terveisin
Tulokas
jopi62
Re: slk:oon (98) ikkunan tiivistevuoto?
Viesti Kirjoittaja jopi62 »
teija kirjoitti:Moi!
Terveisin
Tulokas
ilmeisesti tiivisteet kuluneet eli hapertuneet. uutta tilalle teija. niin ja tervetuloa foorumille.
teija &kurtonki
Niin kai se on tehtävä..
Kiitos tiedosta!
JariM
Viesti Kirjoittaja JariM »
Minulla 230K:n lasi suhisee samasta kohtaa.
Sitten oven lasin tiiviste on kulunut puhki etu/yläkulmasta.
Ei vuoda muuten kun pesussa käyttäessä vähän tiputtaa kun painesuihku osuu kohdilleen.
Sitten jatkokysymys jotta mistähän noita tiivisteitä kannattaisi kysellä Vehon lisäksi?
Parempi voimalla väärin kun nysväämällä oikein
ozzy
Viesti Kirjoittaja ozzy »
KL-varaosista
SL500 R129
CLS 500
JariM
ozzy kirjoitti:KL-varaosista
Kiitos ja kumarrus!
Sinne siis.
teija &kurtonki
Kävin tänään veholla, sanoivat että slk:n oven/lasin kallistuskulma on säädettävissä. ei kuulemma kovin helppo homma.
T: teijan ukko :evil:
Simo M. A.
teija kirjoitti:Kävin tänään veholla, sanoivat että slk:n oven/lasin kallistuskulma on säädettävissä. ei kuulemma kovin helppo homma.
Jaa? No en tiedä tarkemmin, mutta tuossa omassa 230K:ssa oli edellinen omistaja säädättänyt ovea, sain auton ostaessani mukaan kaikki vanhat kuitit yms. paperit ja katsoin että jonkin korjauksen/huollon yhteydessä oli maininta "kuskin ovi roikkuu, oven säätö" ja hintaa oli muistaakseni sille kirjattu 50 eur... eli ei sen pitäisi kai kovin hankala tai työläs homma olla tuon oven säätö tuon perusteella.
Kyllähän se tietysti jos ovi roikkuu alas niin aiheuttaa rakoa lasin yläreunaan oven takaosaan ja sitten suhisee ja saattaa vuodellakin sieltä.
Tuossa 230K:ssa oli se tiiviste jonkin verran revennyt lasin takaosan kohdalta. Pientä suhinaa se piti siitä, arvelin että ehkä ovi oli joskus vedetty pakkasella väkisin auki kun lasi on ollut jäätynyt tiivisteeseen kiinni. Silikonia tiivisteisiin kannattaa laitella runsaasti ja etenkin talvella pesun yhteydessä.
Tietysti SLK:lla pyritään ajamaan suurin osa ajosta katto alhaalla, niin tällöin ei tarvitse välittää mistään suhinoista :wink:
Talvella ja sadepäivinä:
Kesällä:
R170 SLK 32 AMG vm. 2001
Obsidian black metallic
Ex-Mercedekset:
W123 230E A 1980,
teija &kurtonki
Ok. Täytyy viedä auto myyjälle, lupasi hoitaa asian kuntoon.
Tosin jää nähtäväksi pitääkö pieni liike lupauksensa.
t: teijan ukko :?
Simo M. A.
teija kirjoitti:Ok. Täytyy viedä auto myyjälle, lupasi hoitaa asian kuntoon.
t: teijan ukko :?
Ei se oven korkeuden säätäminen pitäisi erityisen hankalaa olla tosiaan, mutta kyllä siinä täytyy toki asentajan tietää mitä tekee. SLK:ssa on melko pieni toleranssi ovissa, että missä asennossa se ovi on. Herkästi oven jokin osa hankaa tai osuu avatessa/laittaessa kiinni siitä oven yläreunasta autoon jos ovi yhtään roikkuu ja lisäksi ovea saa paiskoa tavallista kovemmin kiinni jos oven asento on huono.
Kesällä:
Ex-Mercedekset:
W123 230E A 1980,
jva
Viesti Kirjoittaja jva »
SLK:ssa yksi mahdollinen suhinoiden ja sivuäänien aiheuttaja on ovien säätöjen lisäksi katon säädöt.
Tämän opin aikanaan, ja samalla oppi myös paikallisen merkkikorjaamon väki, siitä kun autosta etsittiin perävikaa kissojen ja koirien kanssa moneen kertaan..kunnes selvisi että vika aiheutuu siitä että katon säädöt eivät olleet aivan kohdillaan ja sen johdosta rengasääniä kuuluin takakuomasta sisään.
Olen asiaa käsitellyt tällä foorumilla tarkemminkin aikanaan, mutta lyhyesti tilanne oli siis se että autosta alkoi kuulumaan jonkinlaista "surinaa". Vein auton korjaamolle, kävimme huoltopäällikön kanssa yhdessä koeajolla, hän totesi hyvin nopeasti: "perän laakereista joku on mennyt". Auto pajalle ja kas kummaa, nosturilla kun he kuuntelivat stetoskoopilla perää niin mitään normaalista poikkeavaa ei kuulunut!? Uudestaan tienpäälle ja sama ääni kuului taas. Auto uudelleen pajalle, perä purkuun..kaikki oli kuitenkin priimakuntoista jne jne jne. Homma jatkui kunnes jostakin kävi ilmi että katon säädöt saattavat olla pielessä. Niinpä kattoa säädettiin ja kas kummaa, "vika" katosi samantien.
No, tämä ei ehkä ihan suoraan liittynyt tähän aiheeseen, mutta kertoo kuitenkin osaltaan siitä miten herkkä SLK on näissä suhina- ja sivuääniasioissakin.
- Porsche Cayman S-
