Kontaktiliiman poisto pellistä ????
Onko kellään hyvää konstia jolla kontaktiliiman jäänteet saa pois pellistä.
Kaikki oven ym. tiivisteet on liimattu tällä kontaktiliimalla.
SL- man
1 a)Repimällä. 1 b)Lämmittämällä kevyesti.
Aloitat repimisen jostakin kohtaa mistä tiiviste on irti. Sitten siitä alat repimään pikkuhiljaa. Näin minä irroitan.
Lämmittäminen voi auttaa myös eli vetää hiljalleen ja lämmittää mutta riippuu täysin liiman rakenteesta eli kovettuuko entisestään vai pehmeneekö.
203 cdi
123 200 d mr
123 200 d mr
Joki 3M tuoteperheen liimoista joka ei ruostuta peltiä ja ei hapristuta kumia. Tuubeja erikokoisia, mutta itse liimaisin semmoissella liimalla joka ei täysin kovetu kuivuessaan.
Kattele 3m sivustoja, niissä on hyvät selosteet aina tuotteista.
ps mikäli ajat vain auringon paistaessa niin liimaa erikeeperillä
203 cdi
123 200 d mr
123 200 d mr
Tourist-ace
- Sisäänajossa
- räimänparoni
Bostik Liimapesu on hyvä. Sillä on nykyään jokin pidempi nimi, olisiko
ollut Bostik lakka- ja liimapesu tms. Ainakin Kuljun kartano Lempäälässä
pitää sitä myynnissä ja Bostikin asiakaspalvelu kertoo lähimmän myyntipaikan.
Tiivisteiden liimauksessa parasta olisi kai uretaanipohjainen tai butyylipohjainen
liima. Saniteettisilikonin etikka kuulemma ruostuttaa.
Jaakko Parantainen:
Nuo tuulilasiliimat ovat uretaanipohjaisia mutta kumikiinnitteisten lasien tiivistykseen käytettävät aineet ovat butyl pohjaisia ,esim Sika lastomer 712 on tarkoitukseen sopiva eväs.Kyllähän ne ikkunat varmasti tiivistyy myös uretaaniliimalla jos puhtaalle pinnalle pääsee vetämään mutta jos joskus tarvii lasi irroittaa/vaihtaa voipi olla kumi melko jampakasti kiinni
Jaakko Parantainen:
Re: Kontaktiliiman poisto pellistä ????
No niin .... nyt on kokeiltu lähes kaikki konstit .JalluA kirjoitti:Onko kellään hyvää konstia jolla kontaktiliiman jäänteet saa pois pellistä.
Tinneri ei toimi. Tärpätti ei. bensiini ei. Lämmitys ja nyppiminen ei sekään.
Sitten tilasin Wurthin tiivisteen irrotussprayta = toimii !!!!!
Voi pruutata pystysuoralle pinnalle eikä valu. Aine tulee suuttimesta vaahtomaisena. Annetaan vaikuttaa muutama minuutti ja pyyhitään pois !
Haisee hieman muijan kynsilakan poistoaineelle ja sehän on asetonia.... että jotain sen suuntaista. Eikä muuten vaurioittanut maalipintaa.
SL- man
