audio 10 cd koodiprob?
Eli on semmonen ongelma, että en saa veholta saatua koodia toimimaan vaikka on tilattu radion sarjanumeron perusteella. Osaisikohan joku neuvoa?
Radio siis:audio cd 10 MODEL NO: MF2910 S/NO: AL 2910 Y 06 97490
Veholta saatu koodi:10757
Jos mahdollista voisiko, joku joka osaa katsoa netistä onko koodi varmasti oikea, kun itsellä kieli taito sen verran ruosteessa jotta siinä voisin onnistua?
Kiitos jo etukäteen jos joku jaksaa vaivautua.
Eikö se radio kannattaisi kuitenkin ottaa itse irti ja lukea se sarjanumero niin ei tarvitse luottaa Vehon tai edellisen omistajan tietoihin, nuo eivät kumpikaan aina ole kovin luotettavia.Heikki.S kirjoitti:auto ostettiin viikko sitten ja edellinen omistaja oli kuulemma vienyt radion veholle jossa ne sitä oli selvittänyt ja antanut kyseisen koodin.
Jos radio odotti jo ostaessa koodia niin kai asetit ehdoksi myyjälle korjausvelvoitteen?
Eli olet itse tarkistanut että se radioon printattu sarjanumero oli luettu oikein? Et vaan sanonut tuota aiemmin. Pointti nimittäin siinä että tuo sarjanumero ei vaikuttanut olevan tunnettu. Tosin Alpinen radiot eivät ole helpoimpia noille dekoodereille.Heikki.S kirjoitti:radio on irti autosta, kaupan mukana sain toisen radion mutta haluaisin saada audio 10 toimimaan, mutta itsellä tuo ulkomaalaisten sivujen selaaminen ja sieltä avun pyytäminen ei oikein onnistu.
Sekö ei mene wait-tilaan? Sitten koodia ei ole syötetty oikein.Heikki.S kirjoitti:mikäköhän voisi olla syynä että tuo koodi ei toimi?
Laitan koodin kuitenkin ohjekirjan neuvomalla tavalla, eli pyöritän oikeasta numiskasta numeron paikoilleen ja hyväksyn painamalla nappia. Viimeisen numeron jälkeen painan nappia pohjassa ja näyttöön tulee lukemaan aina uudestaan CODE.
Toisaalta tuo koodin syöttötapasi pitäisi olla oikea ohjekirjan mukaan.
- Petteri Kivimäki
- Viesti:
Ei ole ensimmäinen kerta kun Veholta tulee väärä koodi Audio-10, mutta silloin kyseessä oli juuri tämä juttu, että tarkistivat sen koodin auton VIN-numeron perusteella alkuperäiselle ensiasennusradiolle. Jos radio on vaihdettu niin homma menee pieleen.
Mutta eiköhän Helsingistä löydy Alpineita ymmärtävä huolto? Lisäksi kun yritin omaan, hajonneen Beckerin tilalle saatuun Audio 10 -soittimeeni löytää koodia, törmäsin luikuisiin myynti-ilmoihin koti- ja ulkomailla, eBayhyn suuntaisin ensin..
EQA 250 2021
