w201 (vm 84) etupäästä laahausääniä renkaan vaihdon jälkeen
- Sisäänajossa
Vaihdatin tenavaan talvirenkaat 1. kertaa alle ja vaihdon jälkeen alkoi kuulua renkaan seudulta rattia käännettäessä voimakkaita laahausääniä. Tämä tulee pääsääntöisesti vasemmalle käännettäessä ja kuuluu myös auton ollessa paikallaan. Renkaat on normikokoa (lev 185). Hartaan tutkiskelun jälkeen ei löytynyt merkkejä siitä että joku ottaisi kiinni johonkin. Perstuntumalla arvelisin että vika liittyy jotenkin ohjaintukivarteen (tai mikä se nyt virallisesti on...) tai ohjaustehostimeen, mutten pirulauta pääse kiinni tarkemmin mistä tämä tulee. Ääni melko kovakin välillä. Onko kokemuksia? Sen verran testailin, että koputtelin paikat läpi vasaralla ja löin renkaan takaisin paikalleen - ääni hävisi joksikin aikaa, mutta nyt se on tullut takaisin.
T
T
- Sisäänajossa
Jarrukilpi, eli se pelti vääntynyt vaihdon yhteydessä?????
Kun auto on sammunut ei siinä liiku kuin ohjaustanko joka on ratilla, apusimpukka, ohjausiskari, eli se mikä on "välitankona" noihin raidetankoihin.
Minulla kuului laahausääntä / suhinaa kun kaarsi jyrkästi vasemmalle. Kuului 5 vuotta ja n. 120 tkm. Eipä vaikuttanut. Voihan se olla etupyörän laakerikin.
203 cdi
123 200 d mr
123 200 d mr
- Sisäänajossa
Kyselin taannoin renkaat vaihtaneesta liikkeestä mitä ne on touhunnu auton kanssa kun ääni alkoi kuulua heti vaihdon jälkeen. Eivät myöntäneet mitään
Vasemmassa etuiskarissa on kyllä painauma ulkoreunassa (en tiedä onko ollut aikaisemmin vai vasta nyt tullut), oisko pudonnu tunkilta ja rengas taittunut iskaria vasten... mutta ei nyt siitäkään oikein uskos tuollaista ääntä tulevan, kun tosiaan paikalla ollessa ja rattia kääntäessä ei oikein muualta voi edes ääntä kuulua kun ohjauksesta...
T
T
- laineracing
- Sisäänajossa
Jos on aluvanteet, niin herkästi ottaa kiinni jarrukilpeen, jos on vähänkin taivutettu.
Ajopelit:
Yamaha XJ900, -90
Suzuki T500 Titan, Japanin Jawa, -73 museorekisterissä
Honda CB 350, -72, cafe racer
MB, ML. -05, 320 CDI, automaatti, emännän auto
MB, ML, -09, 320 CDI, automaatti, omassa käytössä
MB, ML, -05, 320 CDI automaatti, vara-auto
MB 124 -88 300 CE Coupe Automatic, pukeilla ja otan käyttöön kun pääsen eläkkeelle 2024.
Yamaha RD400 vm-78, historic race kilpapyörä, museorekisterissä.
Mehtuuauto Chevrolet Fleetside Silverado -89 Pick Up, 4*4 Aut., 6,2 L V8 Detroit Diesel
Vene,Bella 7501 , Volvo Penta DuoProp 130 hv meridiesel sisäperämoottori
FORD 3600 traktori, vm 75
Yamaha XJ900, -90
