211 ja isofix?
ruskakuru
211 ja isofix?
Viesti Kirjoittaja ruskakuru »
Eli koitin tutkia apumiehen penkkiä, mutta en löytänyt kiinnikkeitä, onko siellä niitä? Ja toinen juttu. et hätävilkun kytkimen vieressä lukee et matkustajan turvatyyny off, mutta mitenkä tämä sitte saadaan pois päältä? auto on -03 mallinen.
-12 W212 350cdi 4-matic amg 330hk/700nm
-03 W211 320cdi tuikutettu (ex)
MarkoV
Viesti Kirjoittaja MarkoV »
Epäilen että ei ole... Mutta yleensä jos ne ovat, niin penkissä on jossakin saumassa ommeltuna sellainen pieni lappu jossa lukee isofix.
Näin ainakin muissa merkeissä.
Marko
Autoton mies oli huoleton mies..
___________________________
Mersukalusto:
Nyt: MB A207 E-Cabrio 350CDI -10
Nyt: MB W123 230C Coupe -78 MR
ollut: MB Vito W638 110Cdi -99
Ollut: MB E270T cdi -05 Avantgarde
Ollut: MB SLK 230 Kompressor -97
Ollut: vaimon MB A170 -05 Classic
Ollut: MB W210 E220 dsl -97
Ollut: MB W123 240D -76 "isolohko"
____________________________
Eikös lastenistuimen tunnistin ole lisävaruste 2003 W211:ssä? Saa tuon varmaan jälkiasennettua. Ja vaatii tietenkin yhteensopivan lastenistuimen.
jartuo
Viesti Kirjoittaja jartuo »
Kaikissa w211:ssa on vakiona automaattinen airbagin pois otto, en tiedä mistä ja miten se tunnistaa lastenistimet.
Mitään erillistä avainta tai katkaisijaa siinä ei ole, ainoastaan valo kun airbag on pois käytöstä.
Kysymys, mikä on ISOFIX?
W204 -11
W124 250 Man.
W309 om603.
kip
Re: 211 ja isofix?
Viesti Kirjoittaja kip »
ruskakuru kirjoitti:Eli koitin tutkia apumiehen penkkiä, mutta en löytänyt kiinnikkeitä, onko siellä niitä? Ja toinen juttu. et hätävilkun kytkimen vieressä lukee et matkustajan turvatyyny off, mutta mitenkä tämä sitte saadaan pois päältä? auto on -03 mallinen.
W211 (itselläni E55 AMG tosin) on takapenkissä selkeät isot ISOFIX napit, apupenkillä ei ole. Ne eivät ole piilossa. Keskikonsolista saa airbagin napilla pois.
jartuo kirjoitti:Kaikissa w211:ssa on vakiona automaattinen airbagin pois otto, en tiedä mistä ja miten se tunnistaa lastenistimet.
Ei ole kaikissa, saattaa olla että on tullut vakiovarusteeksi jostakin vuosimallista lähtien, siltä näyttää ainakin EPC:stä.
Se tietenkin tunnistaa lastenistuimen lastenistuimen tunnistimella. :) Tunnistinsysteemi penkissä ja joku transponderi lastenistuimessa.
Mariini
Viesti Kirjoittaja Mariini »
Isofix on lastenistuintein kiinnittämiseen tehty standardi, istuimessa on kaksi "leukaa" jotka painamalla isofixeihin, eli tietynlaisiin metallisiin kiinnitysrautoihin lukittuvat ja pitävät istuimen paikoillaan ilman turvavyöaskartelua joilla lastenistuimet useimmiten kiinnitetään.
Suuresti ihmettelen, jos W211 ei olisi automaattista istuimen tunnistinta, koska sellainen on ollut jo W210 fl mallistossakin. Meillä oli ainakin -04 mallissa.
Tiedät paikan, kokeile
nh1131
Viesti Kirjoittaja nh1131 »
Tässä on jotain selvitystä kiinnityksestä
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... ght=isofix
Mariini kirjoitti: Suuresti ihmettelen, jos W211 ei olisi automaattista istuimen tunnistinta, koska sellainen on ollut jo W210 fl mallistossakin. Meillä oli ainakin -04 mallissa.
Minusta tuota on turha ihmetellä, katsoo vain EPC:stä millaisia ne autot voi olla. Tosin en itse tarkistanut W210:ä, epäilen että siinä olisi ollut vakiona lastenistuimen tunnistinta. Toki autossa sellainen olla voi, lisävarusteena ollut pitkään. W211 datassa taidettiin kyllä viitata 804 koodiin eli olisikohan tullut vakioksi 2004 vuosimallin myötä?
Jokin aika sitten W204:n hinnastossa tuo oli lisävarusteena, tämän hetken hinnastoa en tarkistanut.
Editoitu: katsoin vuoden 2006 Saksan hinnastoa ja siinä U18 koodi oli vakiona vain E63 mallissa. Suomen MB-sivuilta W211 mallin tämän hetken hinnastossa se oli merkitty lisävarusteeksi myös tuohon E63 malliin (voi hyvinkin olla virhe).
ruskakuru
Nonii kokeilin kaukaloa etupenkille, ja ei syttynyt valo eli ei ole tunnistinta! Enkä löytäny kytkintä keskikonsolista, enkä mistään muualtakaan, eli mitä nyt pitääkö varata verstaalta aika, että koplaavat pois turvatyynyn. Eihä siinäkään oo järkeä kun etupenkillä istuu yleensä joku muu.
ruskakuru kirjoitti:Nonii kokeilin kaukaloa etupenkille, ja ei syttynyt valo eli ei ole tunnistinta! Enkä löytäny kytkintä keskikonsolista, enkä mistään muualtakaan, eli mitä nyt pitääkö varata verstaalta aika, että koplaavat pois turvatyynyn. Eihä siinäkään oo järkeä kun etupenkillä istuu yleensä joku muu.
Niin, onkos sulla "mersun" oma kaukalo, vaatii varmaan toi uudempikin malli ne elektroniset tunnistinpalikat (löytynee "tavikkeena" mm. ebaystä) jotta turvatyyny disabloituu... lisäksi on jonkainlainen muototunnistin on joka tunnistaa että penkki on paikoillaan.
ruskakuru
Britax tuo on... eikä mikään mersu :? Täytyy vissiin käydä kysymässä semmosia palikoita, enpä oo enne kuullu tuommosesta. Mikä se tuommonen (ebay) on laitappa linkki ja onkohan halvempi (merkittävästi)kuin merkkiliike. No ei kiirettä vielä on viikko aikaa, perheenlisäykseen :wink:
Ei noita oikeasti taida erikseen olla myynnissä, tuo pulikat kun on vain inegroitu niihin tähdellä merkittyihin kaukaloihin ja penkkeihin (oikeastihan ne ovat jonkin tunnetun valmistajan istuimia, nihin on vain lisätty nuo tunnistinsirut ja kuosiin tähti). Nuo myynnissä olevat saattavat olla raksittu irti penkistä tai jotain...
mm. tuossa:
http://cgi.ebay.co.uk/Mercedes-Transpon ... 240%3A1318
Aika suolaisia hintoja pyytävät...
hakusanana kombinaatioita seuraavista: mercedes transponder airbag car seat, niin löytynee lisää tietoa
EDIT: pistä kaukalo vain takapenkille, selviät helpommalla
Division
Viesti Kirjoittaja Division »
W211:ssä on aina vakiona istuintunnistimet, mutta niiden käyttö on tarkoitettu aktivoimaan/deaktivoimaan AirBag onnettomuustilanteessa. Esim. apukuljettajanpuoleinen turvatyyny ei laukea kolarissa, mikäli siinä penkillä ei tunnistimen mukaan istu ketään. Sama koskee turvavyön lukko-osan räjähdyspanoskiristimen toimintaa, eli se ei ole toiminnassa, ellei turvavyö ole siihen lukittu kiinni.
Pelkääjänpuolen airbagia ei saa mistään kytkettyä erikseen pois päältä. W211:een on olemassa lisävarusteena BabySmart varustus, jolloin pelkääjän puolen penkki haistaa siihen kiinnitetyn lastenistuimen. Tällöin myös kyseisen lastenistuimen tulee olla yhteensopivin tunnistimin varusteltu (luultavammin tämän istuimen saa hankkia BabySmart -option kanssa pakettina).
Ilman BabySmart -optiota, on ainoana vaihtoehtona laittaa lastenistuin takapenkille.
X164 GL320 V6 CdiA 4MATIC 7G-tronic -06 (vakio)
Dinli 450R Black edition Motocross tl. L7e -12 (viri)
Ex: Volvo XC90 D5 AWD Executive 5-p Geartronic
Ex: S211 E320 V6 CdiA, 7G-tronic, Avantgarde -06
(Modif. softa by Karala + dpf-surgery: ~300hv/700nm)
Ex: Volvo S60 T5 -01 (vakio)
Ex: Tyscon Race 350R (YFM) -12
Ex: McCulloch M11597 -11
Ex: W211 E220 CdiA, Classic -04, Motorbit 180hv/410nm
Ex: Audi A6, 4.2 V8 Q -00, vakio 300hv
Ex: Audi A6, 2.7 BTQ -98, ABT 300hv
Ex: VW Passat, 1.8T -97, UpSolute 193hv
ruskakuru
Ei siinä sitte auta, kuin kaukalo taakse vaan, mutta emäntä haluaa ottaa lapsen viereen, että näkee kaukaloon ja jos se on takana, nii sehän ei onnistu. Miten muilla tämä asia on järjestetty?
eerola
Viesti Kirjoittaja eerola »
ruskakuru kirjoitti:Ei siinä sitte auta, kuin kaukalo taakse vaan, mutta emäntä haluaa ottaa lapsen viereen, että näkee kaukaloon ja jos se on takana, nii sehän ei onnistu. Miten muilla tämä asia on järjestetty?
Ensimmäisellä lapsellamme oli Mercedes-Benz-logoilla varustettu kaukalo. Tuossa oli se hyvä puoli, että sen saattoi ottaa kaksipaikkaiseenkin Mersuun. Niissä kun ei ole takapenkkiä laisinkaan. Sekä se, että jos tarvitsi farmariauton takaselkänoja kaataa pitkiä tavaroita lastattaessa, ei tarvinnut jättää lasta rautakaupalle odottamaan :lol:
Kun perheeseen syntyi toinen lapsi, yhtälö sanoi, että joku on käytännössä aina takana. Epämukavaahan se on korvien kannalta, jos lapsi alkaa kovasti autossa huutaa, mutta keskimäärin tästä on lopulta selvitty, vaikka lapsi on ollutkin takana.
Rehellisesti sanottuna, Mersun turvakaukalo ei ole kummoinen. Ei se huonokaan ole, mutta Mersun seuraavan kokoluokan lastenistuin on oikeasti todella loistava. Sitä suosittelen varauksetta. Kaukalo on ainoastaan OK.
Valitettavasti ilman Mersun merkkiä myytävissä lastenkuljettimissa vain ei ole sitä Babysmart-sirua... ...joten käytännössä suosittelen hankkimaan sen hieman epäergonomisesti kannettavan ja raskaanpuoleisen Mersu-Britax-kaukalon.
-T
Takana meidän penska on matkustanut nyt koko pitkän (11kk) ikänsä. Emäntä kertoilee että matkustelee kaksistaan lyhyitä n. puolen tunnin matkoja jopa rauhallisemmin kuin niin että toinen istuu takana vieressä. Meillä nukahdetaan joka tapauksessa yleensä n. 10 minuutissa. Pitkät yli 2h siirtymät tarvitsevat aina stoppeja, ja nämä reissut ollaan kyllä tehty aina komistaan. Ja totuudenmukaisesti sanottuna ei se kauhesti likenneturvallisuutta lisää, että kaivat vauhdissa vänkärin jalkatilasta tuttia vrt. siihen että ajelet vähän aikaa "melussa" ja teet pakkostopin bussipysäkille. Saa nähdä kuinka menee kun ikää tulee lisää *kop kop*
harriba
Viesti Kirjoittaja harriba »
MiHe kirjoitti:
Ei meilläkään mitään isoja ongelmia ole ollut yksinkään ajellessa vaikka neiti istuu takana. Kun menee äänimerkki päälle niin se on paljon parempi ettei kuskin tarvi edes yrittää alkaa sohlata jotain epätoivoista. Joko jatkaa ajamista (yleensä karjuminen lakkaa muutaman minsan kuluessa) tai sitten pysäyttää järkevään paikkaan tarvittavia toimenpiteitä varten.
Kesällä pistin pienen lcd ruudun niskatuen taakse ja kytkin sen ipodiin. Sieltä kun pistää jonkun pikkukakkosen luuppaamaan niin katkeaa pidempikin matka.
harri
ex: W115 200, W123 230, E34 525ixTA, E83 3.0d, S211 E500T4M, E61 525xiTA, W220 S500
Jaguar XJ X308, R1100RT, Hyundai Ioniq hybrid
villeeino
Re: 211 ja isofix?
Viesti Kirjoittaja villeeino »
törmäsin tässä muutama päivä sitten mielenkiintoiseen seikkaan. ostettiin lapselle turvaistuin(eteenpäin istuttava)ja laitoin sen etuistuimelle. en sitä heti huomannut vaan vasta vähän myöhemmin että airbag off merkkivalo paloi?! eihän tämä pitäisi olla mahdollista kun istuin on sellainen Meggy halpis istuin, eikä suinkaan mikään mersun istuin....en vielä ole ehtinyt tarkemmin perehtymään asiaan mutta aika jännä juttu kuitenkin. en ole ainakaan aikaisemmin huomannut että se olisi syttynyt kun joku penkillä istuu...auto siis s211 -04
Audi Q7
Ex: E-mersuja
Re: 211 ja isofix?
villeeino kirjoitti:törmäsin tässä muutama päivä sitten mielenkiintoiseen seikkaan. ostettiin lapselle turvaistuin(eteenpäin istuttava)ja laitoin sen etuistuimelle. en sitä heti huomannut vaan vasta vähän myöhemmin että airbag off merkkivalo paloi?! eihän tämä pitäisi olla mahdollista kun istuin on sellainen Meggy halpis istuin, eikä suinkaan mikään mersun istuin....en vielä ole ehtinyt tarkemmin perehtymään asiaan mutta aika jännä juttu kuitenkin. en ole ainakaan aikaisemmin huomannut että se olisi syttynyt kun joku penkillä istuu...auto siis s211 -04
En nyt varmaksi tiedä miten mersun omat penkit toimii tai miten valon kuuluisi toimia/ilmaista, mutta veikkaan että nyt nimenomaan tunnistaa että istuin on, mutta airbäg ei ole ohjelmasta disabloitu... ja en todella tiedä miten aibägit otimii nyt. Valo ei syty normi-istumisesta koska ei kellään ei oo niin luiseva p*rse (tunnistinverkko käsittääkseni tunnistaa tollaset kapeemmat/terävämmät painamiset niinkuin kaukalon/istuimen pohjassa on. Muistaakseni joku sai valon syttymään kun laittoi salkun penkille)
villeeino
Re: 211 ja isofix?
tuo olisikin mielenkiintoista tietää että onko nyt oikeasti se airbagi pois käytöstä ja miten muut etumatkustajan turvasysteemit toimii?! on vai off vai jotain siltä väliltä...jos nyt olisi se mersun siruistuin niin ottaako se pelkästään sen hanskalokeron airbagin pois vai jotai muutakin?
Audi Q7
Ex: E-mersuja
putukiffeli
Re: 211 ja isofix?
Viesti Kirjoittaja putukiffeli »
Minulle kävi samoin meidän ei mb-istuimen kanssa. Eli totesin airbag off-valon palavan tänä aamuna.
Oberland
Re: 211 ja isofix?
Viesti Kirjoittaja Oberland »
Eikös se ole vähän vaarallista jos emäntä katselee vieressä olevaan kaukaloon ja kiinnittää huomionsa siihen sen sijaan että keskittyisi normaalia tarkemmin ajosuoritukseen? Airbag off valo palaa kojelaudassa vaikka autossa ei ole kyseistä toimintoa, lisäksi kannattaisi lukea SRS -häiriöstä tältä palstalta ja vastaavilta ulkomaisilta koska minulla on mielikuva että lastenistuin on yksi niistä jotka aiheuttavat niitä sen lisäksi pelkääjän paikalla olevien liian lihavien matkustajien ohella (tunnistin matto).
Mercedes voran. Die Strasse frei fur Mercedes.
putukiffeli
Re: 211 ja isofix?
Oberland kirjoitti:Eikös se ole vähän vaarallista jos emäntä katselee vieressä olevaan kaukaloon ja kiinnittää huomionsa siihen sen sijaan että keskittyisi normaalia tarkemmin ajosuoritukseen?
Tuskin tuo sen vaarallisempaa on kuin vilkuilu peruutuspeliin tai olkapään yli.
Oberland kirjoitti: Airbag off valo palaa kojelaudassa vaikka autossa ei ole kyseistä toimintoa
Täh?
Oberland kirjoitti: ,lisäksi kannattaisi lukea SRS -häiriöstä tältä palstalta ja vastaavilta ulkomaisilta koska minulla on mielikuva että lastenistuin on yksi niistä jotka aiheuttavat niitä sen lisäksi pelkääjän paikalla olevien liian lihavien matkustajien ohella (tunnistin matto).
Selkeä juttu. Eikun siis että mitä?
Kuul4
Re: 211 ja isofix?
Viesti Kirjoittaja Kuul4 »
Itsellä on S211:ssä takana molemmilla puolilla isofix-kiinnikkeet ja en kyllä etupenkille kaukaloa/istuinta haluaisikaan. Turvallisin paikka istuimelle ja lapselle on takapenkillä.
V6 CDI
putukiffeli
Re: 211 ja isofix?
Kuul4 kirjoitti:Itsellä on S211:ssä takana molemmilla puolilla isofix-kiinnikkeet ja en kyllä etupenkille kaukaloa/istuinta haluaisikaan. Turvallisin paikka istuimelle ja lapselle on takapenkillä.
Kyllähän toi penkki minullakin takana on ollut, mutta jannun kasvaessa pituutta kuskin penkki siirtyy eteenpäin ja sivuunkiroilleen polvet lähestyvät kojetaulua. Täytyisi vissin hankkia isompi auto, mutta vaikeaa sellaisenkin löytäminen on.
Risto113
Re: 211 ja isofix?
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
Ei liity suoraan aiheeseen, mutta kerrotaan kuitenkin:
Jos ISOFIX:t puuttuu, ja sellaiset tahtoo, onnistuu jälkiasennus helposti ja halvalla ainakin w/s203:een.
Omaani laitoin tänään, 15min, ja jotakin reilu 50e. Siis vain toiselle puolelle, molemmat tietty 100e sitten...
Taakse siis.
Motti M
Re: 211 ja isofix?
Viesti Kirjoittaja Motti M »
Löytyykö jostain varaosanumerot W211 isofix-kiinnikkeiden jälkiasennukseen?
Hyvät ohjeet löytyy netistä, mutta varaosanumerot puuttuu:
http://www.saunalahti.fi/tuomeer/auto/d ... index.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: 211 ja isofix?
Motti M kirjoitti:Löytyykö jostain varaosanumerot W211 isofix-kiinnikkeiden jälkiasennukseen?
foorumilta tietoa
http://mersuforum.net/forum/viewtopic.p ... ix#p459782" onclick="window.open(this.href);return false;
KasiMese
Re: 211 ja isofix?
Viesti Kirjoittaja KasiMese »
Keväällä olis turvakaukalolle käyttöä ja yllättäen en löytänyt omasta w211 -09 mersusta isofixejä. Onko todella näin että pitää tuota istuinosaa modata jotta saa koukut asennettua sinne? Koitin netistä katella w211 missä pitäs olla isofixit takana ja en niissä huomannu kyllä mitään eroa istuinosassa. Olisko tästä nyt jollaki faktaa kertoa, tai voisiko joku jolla on alkuperäiset isofix-kiinnikkeet sedani E-mallissa tutkailla tuota istuinosaa tai vaikka laittaa kuvaa tulemaan.
