Urina tyhjäkäynnillä ->vika löytyi ja korjattu
Loppis
Viesti Kirjoittaja Loppis »
Alkoi väykky taas oireilla. Tyhjäkäynnillä kuuluu aika-ajoin sellainen ihmeellinen urina/jurnutus. Aika matala ääni siis ja kuulostaa ihan kuin se tulis siitä harmaan moottorin suojamuovin alta. Toki ääni voi kaikua mistä vaan, mutta mikähän tolla nyt vois olla. Laturi? Joku hihnapyörä(ei kyllä laakerivialta kuulosta). Ja jotenkin tuntuu, että ääni on voimistunut siitä mitä se oli kun eka kerran siihen huomiota kiinnitin... Kiitos taas
Viimeksi muokannut Loppis, Ke 04.03.2009 20:57. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Olavi V
Viesti Kirjoittaja Olavi V »
Kuullostaa tutulta, jos vielä hihnankiristin väpättää tyhjäkäynnillä, niin laturin vapaakytkin on paskana.
Loppis
No kiitos, illalla täytyy ottaa pirssi talliin ja alkaa tuumailla. Voiko tuon käsin testata, että onko kunnos vai ei. Pitäis vissiin pyöriä toiseen ja olla jumissa toiseen suuntaan? Saako siihen varaosaa vai meneekö askarteluksi.
Loppis
Vika korjattu
No niin auto kävi kahvimaalla ja selkee vika sieltä löytyi. Olikohan se nyt tamppervaimennin tai jotain joka oli murtunut. Kampiakselin päässä oleva iso pyörä jossa on jonkilainen kumiosa. Samalla vaihtui kiristin ja yksi hihnapyörä. Oli muuten kallis toi vaimennin, liki 500 eskoo. no nyt käy kyllä nätisti...
Loppis
Niin joo sellasta vielä, että onkohan toi kuinka yleinen vika näissä. Jotenkin tuntuu että ei olis. Isäukko on tällasilla jo useemmalla yli 400tkm päästelly ja yhteenkään ei ole vaihdettu. Koneet noissa on kyllä ollu 220CDI:tä.
Kuhan vään pähkäilen samalla kun hirvittitelen osan hintaa :oops:
Loppis kirjoitti:Niin joo sellasta vielä, että onkohan toi kuinka yleinen vika näissä. Jotenkin tuntuu että ei olis. Isäukko on tällasilla jo useemmalla yli 400tkm päästelly ja yhteenkään ei ole vaihdettu. Koneet noissa on kyllä ollu 220CDI:tä.
Jossain W210 bensakoneissa tuo oli yleinen vika, näissä en ole samasta ongelmasta kuullut eikä omalle kohdalle ole sattunut (ei ole 400 tkm ajettukaan).
Tuossa osahinnassa on se Veho-vero mukana, ilman veroa vähän edullisempi:
http://www.mercedes-benz-parts.co.uk/in ... virtuemart
Oliko tuo automaatilla vai manuaalilaatikkoinen auto?
Loppis
Automaatti on ja tosiaan tällä ajettu 145tkm (tai ainakin mittarin niin sanoo)
