ABS:n valot alkoivat taas temppuilemaan. Pääsin ongelmasta kun tein useita täysjarrutuksia liukkaalla ABSien toimiessa. Heti loppui ongelmat ja nyt on mennyt jo viikon ajan ilman ongelmia!
Reilun viikon ajan useita kertoja päivässä syttyi joulukuusen valot mittariston vasempaan laitaan ja nopeusmittari putosi nollille. Sama tapahtui joskus liikennevaloissa, joskus kesken ajon - mutta kaikki palasi normaaliksi muutaman sadan metrin ajon jälkeen.
Pohdiskelin, että syy voisi olla siinä, että diagnostiikka huomaa ABS:n sähkömoottorissa hetkellistä korkeaa vastusta tai muuten huonoa kosketusta hiilien liukupinnoiolla / häikkää ja pudottaa hetkellisesti ABSit pois.
Taisin olla oikeassa? Oma ajotyylini on sellainen talvellakin, että ABS ei käy päällä ollenkaan - ei ole niin herkkä toimimaan kuin tuossa vaimon Volvossa. Voisikohan olla käytön puutetta pelkästään sillä sähkömoottorilla.
ABSin sähkömoottori W210
290 TurboDiesel, sedan -96 ex
Volvoja pilvin pimein
Moro !
Samaa vikaa oli mulla 290 td:ssä ja se palasi takaisin aina vähän väliä.
Vika oli releboksin juotoksissa ja tuli kuntoon juottamalla uudestaan liittimien nastat.
Juhape jo edellä tota ehdottelikin...
E 200 cdi 10 ja ne ex:ät : c200t cdi 09 , c220t cdi 02 , 290td 97, 200d -92 ja 87, 230 te 83
280 s 77
280 s 77
Moro vaan! Jos ilmenee uudestaan, niin otanpa boksin auki ja liitokset uudelleen tinaukseen. Tarkoitat boksia, joka on moottoritilassa siinä apumiehen puolella, jossa on 4 ruuvilla kansi kiinni - ja kyseessä ensimmäinen kotelo, jossa sulakkeita päällä?
