c 202 startti rele on missä?
ompi kyseessä c 280 95, onko autossa erillistä relettä startille ? Missäkohtaa se on, jos se on, saako avattua sitä ja vilastua kärjet, vai samoin tein uusi sinne vaan? Autossa "naks-naks" vika, eli pitää naksutella, ja startti on vaihdettu jo myös kertaaleen ja maadotukset ok.
Pitäis löytyä konehuoneesta oikealta puolelta, diagnostiikka pistokkeen vierestä.
Vilkasin sinne muovin alle disgnostiikka pistokkeen vierukseen, siellä on ainut rele sellanen jossa on 15 amp sulake muovikannen alla- eli onko se startti rele sitten? Muita siellä ei ole. Mikäs ihme se on se pyöreä juttu siellä, sellanen korkin näköinen, ja on jollain sinetti langalla kiinni?
Vielä sellanenkin juttu, mikäs takaluukussa on se rele siellä, vähän kuin erillään sulakekotelosta, vähän ylempänä?
Jos siis startti rele on se minkä löysin apukuskin kulmasta muovin alta siis, niin voiko sille mitään, saako auki vai uusittava heti? Pitäs keksiä miksi auto naksuteltava melko usein starttaamaan, vaikka startti on siis kateltu läpi ja solkku uusi.
