ykösen kumit ja vakiojouset?? w201
jokuuu
Viesti Kirjoittaja jokuuu »
miten paljo matalammaksi putoo ykösen kumeilla ja vakiojousilla???
Mercedes-Benz w201 proj
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Edessä maksimissaan 15mm ja takana 10mm riippuen tietty mitkä gummit siellä entuudestaan on.
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
jokuuu
taitaapi olla vakio kumit.. ei oo ainakaan tietoo että ois vaihettu..
jarkki kirjoitti:Edessä maksimissaan 15mm ja takana 10mm riippuen tietty mitkä gummit siellä entuudestaan on.
Öö, miten laskit asian?
sonikki
Jube kirjoitti:
Edessä 1 ja 4 kumeilla 15mm paksuusero ja takana 1 ja 3 10mm.
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
Mutta tuossahan on puslitettu tukivarsi, jonka ulompi (navanpuoleinen) pää on alempana kuin sisempi pää ja näinollen jos muutos sisempänä (jousen kohdalla) on 15mm niin navan kohdallahan se on silloin enemmän :roll:
Niin.. jousi on noin puolessavälissä tukivartta. Jos jousen pituutta muutetaan 15mm niin tukivarren päässä liike on noin 30mm.
sonikki
E mää noista teorioista mittään tiedäkkään ku ollu tapana toteuttaa asiat käytännössä ja sillon on aina laskenu aika tarkalleen tuon kumin paksuuksien erotuksen verran.
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
tomant
Viesti Kirjoittaja tomant »
jarkki kirjoitti:E mää noista teorioista mittään tiedäkkään ku ollu tapana toteuttaa asiat käytännössä ja sillon on aina laskenu aika tarkalleen tuon kumin paksuuksien erotuksen verran.
Onko sulla mittaustuloksia tallessa? Jos vaihtaa kumia pykälää korkeammaksi tai matalammaksi (5 mm) samoilla jousilla ja kuormalla, pitäisi ainakin edessä auton korkeuden muuttua vastaavasti noin 10 mm.
tomant
sonikki
tomant kirjoitti:Jos vaihtaa kumia pykälää korkeammaksi tai matalammaksi (5 mm) samoilla jousilla ja kuormalla, pitäisi ainakin edessä auton korkeuden muuttua vastaavasti noin 10 mm.
tomant
Varmasti noin jos tukivarressa ei ole vakaajaa, iskaria tai mitään muitakaan vaikuttavia tekijöitä kiinni minkä toiminta-alueeseen aikaan saatu madallus vaikuttaa. Käytännössä lasku on kuitenkin lähempänä tuota kumin paksuutta kuin sen tuplaa.
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
jokuuu
oisko laittaa kellään kuvia tommosesta???
