MB ML 270 CDI-2000 ABS VALO SYTTYI
dobberi
Viesti Kirjoittaja dobberi »
Mistä kannattaa lähteä liikkeelle?? ABS ja Bas ajoshallintavaroitusvalot syttyivät palamaan, ovat parikertaa aiemminkin syttyneet, mutta sammuneet hetkenpäästä itse.?? Laitoin akun lataukseen jos jännitteellä olisi vaikutusta, Lisäksi SRS;n valo papanut myös aiemmin, johtunee apukuskin penkin katkaisijasta ,kun sammuu kun penkille laittaa jotain ? miten tämän katkaisijan saa vaihdettua??
shade_z
Re: MB ML 270 CDI-2000 ABS VALO SYTTYI
Viesti Kirjoittaja shade_z »
dobberi kirjoitti:Mistä kannattaa lähteä liikkeelle?? ABS ja Bas ajoshallintavaroitusvalot syttyivät palamaan, ovat parikertaa aiemminkin syttyneet, mutta sammuneet hetkenpäästä itse.?? Laitoin akun lataukseen jos jännitteellä olisi vaikutusta, Lisäksi SRS;n valo papanut myös aiemmin, johtunee apukuskin penkin katkaisijasta ,kun sammuu kun penkille laittaa jotain ? miten tämän katkaisijan saa vaihdettua??
Penkin tunnistimen saa uusittu irroittamalla penkin ja istuinverhouksen jonka alta löytyy istumistunnistin. vikakoodienluku valojen syttymisen vuoksi suotavaa ettei umpimähkään mene osien vaihdoksi, syttyikö valot esim. jarrupainettaessa?
dobberi
Abs valo palaa jatkuvasti, myös ajonhallinta on kytkeytyneenä pois päältä
frt
Viesti Kirjoittaja frt »
Melko varmaan jarruvalo katkaisin.Eikä maksa kun muutaman euron.
Dodge ram 2500
c 280 -99 ex
sl500 -91 ex
ml320 -98 ex
v70 -99 ex
230 -91 w124 ex
230 -85 w123 ex
www.finlandmotorhome.fi
dobberi
vai jarruvalokatkaisinta veikkaisit? missä se sijaitsee??Jossain pääsylinterin luona Tänään kun ajoin autolla, varoitusvalot eivät palaneet koko aikaa, vaan syttyivät lyhyen ajon jälkeen, eli tuntuisi välillä toimivankin..
frt
polkimen varren ylä osassa.otat ala verhoilun irti niin näkyy
Dodge ram 2500
c 280 -99 ex
sl500 -91 ex
ml320 -98 ex
v70 -99 ex
230 -91 w124 ex
230 -85 w123 ex
dobberi
pitääpä katsoa ja kokeilla josko vika olisi niin "halpa"... :)
dobberi
eipä löytynytvika polkimen katkaisijasta Vikakoodin luku ilmoitti "pumppumoottori/moottorin rele ! Mitähän lie tarkoittaa? onko korjattavissa?? jossain aiemmassa vestissä puhuttiin hiilien vaihdosta liittyykö ko laitteeseen
SamppaT
Viesti Kirjoittaja SamppaT »
Itsellä -01 270CDI automaatti ja samaa oiretta, Merkkihuolto epäilee ETC ohjausboxia vialliseksi ja sillä hintaa pätkän matkaa toista tonnia. Manuaalissahan tuo olisi lähinnä vain ikävä piirre mutta tuo automaatti kun ei vaihda jollei saa (luotettavaa) tietoa pyörien nopeudesta...
ja jarruvalokatkaisin kokeiltiin kans vaihtaa mutta siitä ei ollut apua
dobberi
Joo , ETC boxi vaihdettiin tuossa vuosi sitten , eli autoa uusitaan osa osalta....... Nyttemmin sain tietoa mersun vikakoodien luvussa, että ABS:n lohkon moottorissa vikaa, toki tuokin palikka maksaa toista tonnia, mutta niitä kait voi myös korjata...
SamppaT
Eihän sulle vain olis tuota vanhaa boxia jäänyt käsiin? Voisi duunipaikan insinöörit koitta katsella mitä se on syönyt ja saisiko sellaista vielä entisöityä...
dobberi
jäi vanha boxi (tai piirilevy,joka sinne vaihdetan) itelle, pyysin sen vehosta mukaan, sekä samalla vaihdatin uuden imusarjan autoon sekä ilmamassamittarin. siis imusarja löytyy myös
Mace
ML
Viesti Kirjoittaja Mace »
Mulla oli täsmälleen samat oireet omassa ja kaikki lähti toimimaan heti sen jarruvalokytkimen vaihdon myötä. Mutta kiinostaa kyllä että jos sun MöLössä ei vikaa oo siinä jarruvalokytkimessä, niin missäköhän se voi olla?
Näistä kun ei koskaan voi tietää liikaa... :)
dobberi
ABS;n hydrauliyksikkö huollettiin, moottorin hiilet ym..... nyt pelaa
