M103 suuttimien o-renkaiden vaihto
bono
Viesti Kirjoittaja bono »
Tuossa aikaisemmin kirjoittelin; 260SEA yskii:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=6922
Ja tuli tuossa mieleen, että tuo kone ei saa kuumana ja tyhjäkäynnillä riittävän rikasta seosta. Eli suutin/suuttimet tukossa, säätö pielessä tai o-renkaat paskina;
http://ffp-motorsport.com/tuning/kjetring.php
Nuo o-renkaat eivät varmaan paljoa maksa Boschilla tms., mutta miten niiden vaihto, voiko suuttimet nypätä irti bensaletkujen ollessa kiinni vai pitääkö kaikki purkaa ?
Samalla voisi kuullostella, mistä nuo kumit kannattaa hakea...
Sami & BoNO 260SE A
Juha E
Viesti Kirjoittaja Juha E »
haet veholta, yleensä kaikki pikku osat ovat veholla halpoja
MikaVeee
kumien vaihto
Viesti Kirjoittaja MikaVeee »
Oletko jo vaihtanut kumit ja oliko mitään huomattavaa hyötyä ?
Mika
bono
Re: kumien vaihto
MikaVeee kirjoitti:Oletko jo vaihtanut kumit ja oliko mitään huomattavaa hyötyä ? Mika
En ole vielä, homma vaiheensiirrossa...
Ajattelin ensin kaataa noihin suuttimien juureen jäänestoa tms. palavaa koneen käydessä, näkee heti, vuotavatko.
Sami & BoNO 260SE A
Mesedesi
Viesti Kirjoittaja Mesedesi »
Jos etsit vuotoja, niin kokeile mielummin starttipilottia. Jos vuotoja on, niin silloin pilotti nostaa hitusen kierroksia.
