w209 keskuslukko reistailee?
ande
Viesti Kirjoittaja ande »
Auto on siis clk 270cdi w209. Keskuslukon kanssa on ollut ongelmia. Kaukosäädin yleensä toimii, mutta kantomatka on lähes joka kerta todella lyhyt (alta metrin päästä ovet aukeaa vasta). Monesti joutuu myös painelemaan useasti ovien avausnappia lähellä ovea, että ovet aukeavat. Autossa on 2 eri avainta, molemmissa uudet patterit ja toinen avaimista on vielä ihan uusi. Veholta haettu, muutaman kk:n vanha. Joskus kaukosäädin saattaa ottaa jopa 5m päästä, ja käsittääkseni pitäisi ottaa paljon kauempaakin. Ainakin omassa 208 ottaa 20m päästä.
En tiedä onko vain mutua, mutta tuntuu että joskus kun putsaa oven kahvassa olevan "silmän" niin ottaa kauempaa, mutta maks. tuo 5m.
Onko kenelläkään ollut vastaavaa ongelmaa, mikä on auttanut ?
R170 Slk 320 -00
Ex w208 clk 320 sport 'amg'
EX Supra IV
Ex Bmw m3 cabrio 3.2
EX w208 clk 430 sport
EX r170 slk 230K Carlsson
EX w202 C280 -93
EX C124 300-24 -92
EX w124 260E -88 "Amg"
EX w124 260E -88
lukko
Onko ikkunoissa jotain kalvoa tms jälkikäteen laitetua tummenusta?
itelle
tuli yhteen autoon tonkaltainen ongelma lasien tumennuksen jälkeen otti vaan yleensä tosi läheltä joskus sopivasta suunasta kauempaa
ande
Ei ole laseisssa mitään tummennuksia, ainoastaan avantgarde mallin sinertävät lasit. Onko keskuslukko jotenkin kytköksissä radioantenniin? muistelin joskus kauan aikaa sitten sellaista lukeneeni, mutta pitikö tuo paikkaansa.
R170 Slk 320 -00
EX Supra IV
EX w202 C280 -93
EX C124 300-24 -92
EX w124 260E -88
jva
Viesti Kirjoittaja jva »
En muista miten CLK:ssa on, mutta yhden C-sarjalaisen kanssa taisteltiin hyvän aikaa keskuslukko-ongelman kanssa ennenkuin asia selvisi.
Silloin ongelma liittyi nimenomaan antenniin ja muisteluni mukaan johonkin johtoliitokseen.
En muista tarkoin nyt enää, koska tämä C-Mersu ei ollut oma, perheen/suvun piiristä kuitenkin ja niiltä tiimoilta kuulin tuosta ongelmasta aika pitkään ennenkuin ratkaisu löytyi.
Veikkaisin että CLK:ssa on sama systeemi keskuslukon kanssa kuin C:ssä,joten ongelman ratkaisu voi löytyä samalta suunnalta?!
- Porsche Cayman S-
C-sarjassa (vanhemmassa) on tosiaan ollut ongelmia takalasin antennivahvistimen johdinliitosten kanssa. Jos ovet yleensä aukeavat kahdella eri avaimella niin vikahan todennäköisesti on auton puolella. Sitten kannattaa testata toimiiko infrapunalla, radiolla vaiko molemmilla. Yleensä kantomatkan puute tarkoittaa sitä että IR toimii mutta radio ei (antennivahvistinvika).
IR:llä avattaessa avaimella pitää osoittaa läheltä autoa suoraan oven IR-vastaanottimeen (en muista miten 209:ssä, joissakin vanhemmissa IR-vastaanotin oli sisäpeilin yhteydessä).
ande
Voisi hyvinkin olla tuola antennipuolella vika siis. Radioasematkaan eivät löydy kunnolla, joten voisi olla vika tuolla suunnalla. Avaimella pitää osoittaa läheltä kuskinovenkahvan ip-silmään, että ovet aukeavat. Ens viikolla luulis alkavan vian selvitä kun ehditään tutkia asiaa. Kiitoksia vinkeistä!
R170 Slk 320 -00
EX Supra IV
EX w202 C280 -93
EX C124 300-24 -92
EX w124 260E -88
jva
ande kirjoitti:Voisi hyvinkin olla tuola antennipuolella vika siis. Radioasematkaan eivät löydy kunnolla, joten voisi olla vika tuolla suunnalla. Avaimella pitää osoittaa läheltä kuskinovenkahvan ip-silmään, että ovet aukeavat. Ens viikolla luulis alkavan vian selvitä kun ehditään tutkia asiaa. Kiitoksia vinkeistä!
Kuulostaa tutulta (viittaan aiemmin esille tuomaani C-mersun keskuslukko-ongelmaan)
Siinäkin myös radio reistasi ja jossain vaiheessa sitten radiokanavat lakkasivat löytymästä lainkaan. Myös tuo avaimella oven ip-silmään sopii täydellisesti tuon C-Mersun oireisiin.
Silloin siis vika oli jossakin antennin johdossa/johtoliitoksessa ja jos muistelen oikein niin takakontin kautta sinne päästiin käsiksi siihen ongelmakohtaan. Vika siis ei ollut juuri minkäänlainen..harmia se vain aiheutti aikalailla sekä auton omistajalle että myöskin korjaamolle jossa vikaa etsittiin pariinkin otteeseen ihan hartaasti.
- Porsche Cayman S-
Cardoc
Viesti Kirjoittaja Cardoc »
Onko sulakke N8 (7,5A) taka SAM:ssa ehjä?
