Mikä varashälytin S202 -99 mersuun?
Jossi
Viesti Kirjoittaja Jossi »
Tuttavan autoon juuri murtauduttiin, joten tuli mieleen josko omaan pitäisi jonkunlainen häly asentaa.
Autossa itsessään on käynnistyksenesto ja ovien lukitus avaimen kaukosäätimellä. Joten minkätyyppisen hälyttimen tuommoiseen voi asentaa, ettei tarvitse kahdella kaukosäädöllä lukita ovia ja käynnistää auto? Onko mersulla omaa jälkiasennettavaa hälytintä ja jos on niin minkä hintainen. Tai sitten, pystyykö noita tarvikehälyjä asentamaan siten, että voisi käyttää auton omaa kauko-ohjausavainta? Vai onko ainut mahdollisuus käyttää hälyttimen kauko-ohjausta ja kytkeä se avaamaan auton ovet. Tuossa tapauksessa taskussa pyörisi sitten pari suurehkoa kaukosäätömollukkaa :?
S211 E 270 CDIA -04, W639 Vito 115 CDIA -07
kalev
Viesti Kirjoittaja kalev »
Hälyttimen kauko ohjain on mahdollista kytkeä avamaan auton ovia. Siskoni Mondeoon asennettiin juuri META merkkinen hälytin kaikkine tunnistimineen ja toimii hyvin. Kaukosädin on oikein pieni (PxLxK 20x15x10 mm). Parempi tietty olisi jos avaimen omat napit jäisi toimimaan, mutta.... hintaero oli ainakin voortissa sen verran iso, että yksi pieni säädin ei meinaa siitä rahasta mitään.
NymiS
Viesti Kirjoittaja NymiS »
Muistaakseni ainakin defa ja cobra saadaan toimimaan myös auton omalla kaukosäätimellä (korjatkaa jos olen väärässä).
S211 280CDI 4matic avantgarde 2007
S211 320CDI Avantgarde 2005
G-Sarja W460 300TD (OM603, 8mm, Garrett VNT,722.3)
Exät:
S211 270CDI Avantgarde 2004
w124 300TDT Automatic -92
w123 350B Automatic -82
S210 290TDT -98
S211 220CDi -04
Turbocompound
Viesti Kirjoittaja Turbocompound »
Tämä toimii auton omalla "avaimella" CarGard T70C. Pystyy rakentamaan lisää toimintoja.
http://www.cargard.com/
A170cdi-00 1999-
Bf109
Viesti Kirjoittaja Bf109 »
Edellisessä autossa oli Gemel Serpi Star merkkinen, toimi auton omalla avaimella. Hämärästä nimestä huolimatta laite toimi ihan hyvin, ja oli hyväksyttyä mallia.
Gemel hälyttimet
Jossi
No joo.. Ihan hyvinhän noita tuntuu löytyvän. Joskus aiemmin olen noita tutkaillut, muttei silloin kyllä pistänyt silmään tuollaiset auton omaa avainta käyttävät mallit. Mutta nyt löytyi ja näyttäisi hinnat liikkuvan 300 - 400 euron paikkeilla + asennus.
Kiitokset jälleen kerran avusta :)
