W123 ei starttaa
hannu1987
W123 ei starttaa
Viesti Kirjoittaja hannu1987 »
Mikähän mersuani mahtaa vaivata, kun yrittää startata, niin kuuluu vain naksahdus ja vaimeaa vikinää?
Pari päivää sitten se jäi aamulla pihaan seisomaan. Silloin startti pyörähti normaalisti, mutta kuulosti vähän rahisevan. Hetken päästä se ei enään pyörähtänytkään. Luulin että akku on tullut tiensä päähän, mutta kävin äsken investoimassa uuden akun, mutta sekään ei auttanut. Sama peli jatkuu edelleen. Haiskataa vähän sille että se on jumittunut jotenkin. Joskus aikaisemmin kylmänä startatessa startti on pyörähtänyt ikään kuin tyhjään.
Minulla on uusi startti hyllyssä, ja ajattelin mennä laittamaan sen paikalleen. Taivasalla tuo operaatio ei oikein mieltä/kehoa lämmitä.
Auto on w123 300D automaatti, vaihteen vaihin on ollut startatessa P asennossa, muilla asennoilla startatessa ei kuulu sitä napsahdustakaan.
JuhoK
Re: W123 ei starttaa
Viesti Kirjoittaja JuhoK »
Myös huonot liitokset akun navoissa tai startille menevissä johdoissa voi aiheuttaa samanlaisen ilmiön.
w126 -86, 300 24v. turbodiesel
hannu1987
tarkistampa nuo ensimmäiseksi.
Timo999
Viesti Kirjoittaja Timo999 »
Laita vaan se uusi startti paikalleen, itse vaihtoon menee n. 20 min.
Startin vaihto alakautta (lämmintä päälle ja alle).
Timo P
Hyvinkää
211/ 220CDI (-05)
ex. 210/ 200CDI (-02)
ex. 123/ 240D (-83)
ex. 123/ 240TD (-78/-84)
ex. 116/ 280S (-75)
ex. 115/ 220D (-71)
Ural M63 "Suomi-pyörä" (-72)
hannu1987
Kävin liitokset läpi, ja kaikki näytti olevan kunnossa. Kävin jo pörähtämässä auton alla... tilaa on kyllä reilusti :shock:
hannu1987
Vaihdoin startin, ja nyt toimii kuin uusi! Meni tosin enemmän kuin 20min :oops:
Pitänee muuten katsoa, että mitä vanhalle startille voi tehdä. Ehostaisi sen varaosiksi kunhan kerkiää.
Timo999
hannu1987 kirjoitti:Vaihdoin startin, ja nyt toimii kuin uusi! Meni tosin enemmän kuin 20min :oops:
Harjoittelu tekee mestarin! :wink:
Kävin kerran eräällä asentajalla vaihdattamassa startin. Kun lähdin pajalta oli auton kello 13 min myöhässä.
Eli siis siitä kun miinus kaapeli irroitettiin, kuulumisia vaihdeltiin, startti vaihdettiin ja miinus kaapeli kiinnitettiin kului 13 min. :shock:
Älä tee sille vanhalle mitään... pidä se panttina kun käyt ostamassa kunnostetun startin ( Hämeen autosähköstä ?).
Varmin keino estää startin rikkoutuminen on pitää ehjää starttia hyllyssä.
Timo P
Hyvinkää
211/ 220CDI (-05)
ex. 123/ 240D (-83)
ex. 116/ 280S (-75)
ex. 115/ 220D (-71)
