190E -85 abs vianhakua.. *toimii taas*
cruiser86
Viesti Kirjoittaja cruiser86 »
Joo, eli aina ajoon lähtiessä tuo valo syttyy, eli tämähän viittaisi siis vialliseen anturiin. Mutta kaikki anturit on mitattu ja taka-anturin ja apukuskin puoleisen etupyörän anturin johdotkin vaihdoin. Vastus on kaikissa nyt siinä yhden kilo-ohmin luokkaa eli aika normaali? Mutta edelleen absit poissa pelissä.
Edit: ohjainlaite oli rikki.
Viimeksi muokannut cruiser86, To 16.04.2009 18:09. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
-Kaikkea ei voi koskaan tietää-
190E -85
Syttyykö valo heti kun käynnistää vai vasta muutaman metrin ajon jälkeen?
cruiser86
Syttyy muutaman metrin ajon jälkeen, anturi vialtahan tuo haiskahtaisi? Tietäis vaan mikä niistä kolmesta on rikki :?
Niin ja hammaskehät putsasin joulun tienoilla. Toisen etupyörän laakerissa tuntuu pienehkö välys, vaikuttaneeko asiaan?
190E -85
Harri126
Viesti Kirjoittaja Harri126 »
Vaikuttaa.
-82 500 SEC
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
- 05 C5 2.0i 16 V Aut.
-63 VW Karmann Ghia
-97 Honda VF 750 C Magna
Manu300cea24
Jos anturit on ehjät niin miten se hammaskehä? Liekkö miten paskanen?
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Ex Suzuki GSX-R 1100 fighter
cruiser86
Manu300cea24 kirjoitti:Jos anturit on ehjät niin miten se hammaskehä? Liekkö miten paskanen?
Siis hammaskehät on joulun tienoilla putsattu, ei kait ne näin nopeasti paskaannu. Mutta kokeilen huomenna kiristää tuota pyöränlaakeria, niin on ainakin yksi vikakohde eliminoitu.
190E -85
cruiser86
Pyöränlaakeria kiristetty, ei vaikutusta.. Nyt kaivattaisi niitä vikakoodien luku-ohjeita :idea: Tai muita hyviä ideoita :roll:
190E -85
cruiser86
Vikaa selvitelty taas sen verran, että vastukset mitattu myös ohjainlaitteen päästä ja kaikki ok. Jotain hämminkiä siellä kuitenkin on, joko ohjainlaitteessa tai taka-anturissa, koska kun autolla ajaa etupyörän anturien pistokkeet irrotettuna, niin abs-valo pysyy enimmäkseen pimeänä.
Eli onko siitä nyt ohjainlaite sitten rikki.. :? Vai voiko tuollainen induktiivinen anturi hajota siten, että vastus-arvot olis kuitenkin hyvät?
190E -85
Joel S.
Viesti Kirjoittaja Joel S. »
Vaihda vielä se kuskinpuoleinenkin johto. Monesti paikallaan näyttää ihan oiken vastusarvon, mutta kun vähän heiluttelee johtoa niin rupeekin vastus muuttumaan. Omaan w123 vaihdoin juuri molemmat etujohdot ja abs-valo ei enää syty. Jos valo syttyy jo 20km/h vauhdissa joku johto on kokonaan poikki, jos taas 40km/h jälkeen joku johto pätkii/antaa epäluotettavaa signaalia. Oskilloskooppilla voi tutkia millaista käyrää anturi antaa, kun pyörittelee rengasta ilmassa.
Kokeile ajaa jollain tasaisella suoralla tiellä, jos valo ei heti syty niin johtovika on selvä.
c203 180K -05
Night-Wind
Viesti Kirjoittaja Night-Wind »
Samaa mieltä edellisen kanssa. Mulla oli ässässä tota vikaa talvella ja syttyi juurikin töyssyissä/epätasaisilla teillä. Edellinen omistaja sanoi että apukuskin puoleisia johtoja ropaamalla valo syttyi joka kerta. Noh, kumminkin kunnon pakkasten jälkeen vika hävisi kokonaan eikä ole enää pariin kuukauteen valoja vilkutellut.
MB W211 E200CDI Tanzanite Blue Metallic -03
ex: BMW E39 530d M-Sport Titansilber Metallic -99
ex: BMW E39 528iA Titanium Silver -96
ex: MB W126 300SE Smoke Silver Metallic -89
ex: BMW E34 525iAT Brokatrot Metallic -95
ex: BMW E36 316iA Brillantrot -91
cruiser86
Noniin, eli kerrotaas miten tässä kävi jos vaikka joku muukin painii samanlaisen vian kanssa. Vika oli siis ohjainlaitteessa, vaikka siinä ei mitään näkyvää vikaa ollutkaan sen enempää ulkopuolella kuin piirilevyssäkään.. Vaihdoin ensialkuun myös taka-anturin, koska oskilloskooppi näytti että se ei antanut jännitettä lainkaan. No anturin vaihdon se pirun abs-valo syttyi edelleen, kun autolla lähti liikkeelle. Mittasin taas kaikki anturit oskilloskoopilla, myös sen vaihdetun taka-anturin, ja kaikki olivat kuitenkin ehjiä. Laitoin tänään toisen ohjainlaitteen paikalleen, ja nyt valo pysyy pimeänä ja absit rutisee kun jarruttelee hiekalla..
190E -85
Joel S.
Hienoa sait kuntoon, olikin sitten vähän harvinaisempi vikakohde.
c203 180K -05
Ari
Viesti Kirjoittaja Ari »
Jos ostit ohjainlaitteen,niin mitäpä maksoi?Omaan vaunuun laitettiin aikanaan Purkaamo Venetmäeltä autosähköliikkeen ostama osa,josta liike veloitti 250e.Mutta koko roskan korjaus teki melki 1000e,joten vatsasta vääntää vieläkin kun kuulee sanan autosähköliike.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex w124 230E A (2008-2012)
ex 190E (2002-2008)
ex w123 230 (1996-2002)
Harri126
Ari kirjoitti:Jos ostit ohjainlaitteen,niin mitäpä maksoi?Omaan vaunuun laitettiin aikanaan Purkaamo Venetmäeltä autosähköliikkeen ostama osa,josta liike veloitti 250e.Mutta koko roskan korjaus teki melki 1000e,joten vatsasta vääntää vieläkin kun kuulee sanan autosähköliike.
Kuulostaa melko hyvältä hinnalta, jos kyse on keskusyksiköstä.
Sellissä sen vaihtamiseen saa tuhrattua ainakin 10 sek.
-82 500 SEC
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-63 VW Karmann Ghia
cruiser86
Tämän foorumin kautta ostin, maksoi 50e ja vaihtamiseen taisi mennä jopa minuutti. No itte kun tekee, niin tietää mitä saa.. :roll:
190E -85
Ari
Vaunuuni tehtiin kyllä muutakin.Anturijohtoja uusittiin ja koko abs:n muu johdotus oli hapettunut pilalle.Voisi kai sanoa että täydellinen korjaus.Mutta oli ne hinnat hurjat,jo pelkkä testaaminen.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex 190E (2002-2008)
