w124 Cabrio
Rpetri
w124 Cabrio
Viesti Kirjoittaja Rpetri »
Onko kenelläkään kokemuksia kyseisestä mallista kyseessä on 220 cabrio vuodelta 95.
Jani426
Viesti Kirjoittaja Jani426 »
Hieno peli. 8) Moottorin johtosarja on murenevaa mallia, haulla löytyy tietoa.
Rpetri
Johan on harmillista, kuinkahan paljon tuollaiseen johtosarjan uusiminen kustantaa.
Rpetri
Olisiko parempi vaihtoehto 93 mallin 300-24 ?
Wikke
Viesti Kirjoittaja Wikke »
Ei kait se johtosarjaongelma noissa neloskoneissa ollut?
1991 420 SE
Jani426
Samaa johtoa ne on niissäkin käyttänyt, on meinaan omakohtaista kokemusta vm.94 E 200 bensasta.
Johtojen osalta vois toi 300-24v olla parempi, en kyllä varmuudella sano koska juuri 93 ja uudemmissa johdot on hajoavaa sorttia.
toihan on hieno kone, 220 siis ! riittää arvokkaaseen lipumiseen mitä tuolla avolla kuuluukin harrastaa. Avossa reippaasti tosin painoa että ei tuo 6kone pahitteeksi oliskaan...
yhtä kaikki, jos auto muuten timantissa kunnossa niin eipä sillä väliä mikä kone siellä kehrää :)
illinois
Viesti Kirjoittaja illinois »
johtosarja on pieni murhe sen rinnalla jos muuten auto on siisti löytö.
Vaihdettavaa osaa.
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
Rpetri
Mitä käytännösä kasittää sana "johtosarja" ei kai kaikkia moottorissa olevia johtoja?
adenauer300
Rpetri kirjoitti:Mitä käytännösä kasittää sana "johtosarja" ei kai kaikkia moottorissa olevia johtoja?
Tulpan ja puolan johdot, ei siis kallis homma
+ prätkiä ja mopoja läjä
Kuvia romuista:
Eikös kuutosissa M104 ole satsin hinta pyörinyt jossain 700-1000 euron tietämissä.
www.classicdata.fi
Jooo yläpuolen johtosarja tuon hintainen, ja alapuolelle 300-500 muistaakseni. puolentoista tonnin napsaus koko sarja. Mutta ei kai tossa neloskoneessa sitä vikaa ole ollut? Mun käsittääkseni vaan kutosissa? Muaki kiinnostas pikkuse vaihto avoon... Miten se kattomekanismi toimii näin 15v kuluttua? AInakaan tossa Työnantajan SL:ssä se ei tahdo toimia enää oikein.
Dtr
Viesti Kirjoittaja Dtr »
Mitä käsite yläpuolen johtosarja ja mitä käsite alapuolen johtosarja pitää sisällään/tarkoittaa?
Ylhäällähän on sytytysjärjestelmä ja moottoriohjauskaapelit ja alhaalla laturi, startti jne. apulaitteet. Tämä siis mun käsitys asiasta.
Jani426
Tarkoitin johtosarjalla koko moottorin johtosarjaa, en tulpanjohtoja. Ainakin siinä autossa jota rassasin oli kaikki johdot mitkä lähti moottorin ohjainyksiköltä moottorille täysin haprakkaa. Eli jos vähän taivutti johtoa niin kuoret mureni käsiin.
osilpi
Re: w124 Cabrio
Viesti Kirjoittaja osilpi »
Asiasta viidenteen. Tuli vastaan eilen ruosteeton W124 200 Cabriolet 1996. Oli automaattilootalla ja ilmastoinnilla. Todella siisti musta yksilö. Melkein meinasin ruveta tarjoamaan, mutten kehdannut. Oli omistaja tyttärelleen kesäautoksi hankkinut.
Alkoi kyllä jo melkein kuola valumaan...
-W124 E250TD 1995 automaatti&ilmastointi:, 530tkm
-Toyota Landcruiser HJ60 1982 12H-T, lukkoakselit, SOA: 552tkm
-Belarus MTZ-521-4x4 1975 "Igor"
mach71
Re: w124 Cabrio
Viesti Kirjoittaja mach71 »
Hommasin tuommosen 220 cabrion pari kuukautta sitten kyllä se tuolla koneella jaksaa mennä ihan mukavasti.
Tuli autoverolappu viime viikolla ja 3te olis vailla -93 220tkm ajetusta.
sportsman
Re: w124 Cabrio
Käsittämätön veron määrä. Siis se tullin mielestä veronmäärä, joka vastavasa Suomalaisessa 16-vuotta vanhassa autossa.
Harmi ettei tuosta saa veroja edes takaisin jos sen vie maasta pois, sillä tullin mikään auton pitää olla alle 9-vuotias jotta siitä saa takaisin autoveron .
