W126 narisee rattia käännettäessä
- Night-Wind
En tiedä kauan on tota tehnyt kun aina on musiikit täysillä ajon aikana, mutta nyt huomasin semmosta pientä narinaa rattia käännettäessä. Se tulee selvästi jostain hytin puolelta, omasta mielestä apukuskin puolelta edestä. Siitä kohtia missä on airbag tai hansikaslokero. Narina kuuluu veto päällä tai tyhjäkäynnillä, varmaan kuuluu myös auto sammuksissakin.
MB W211 E200CDI Tanzanite Blue Metallic -03
ex: BMW E39 530d M-Sport Titansilber Metallic -99
ex: BMW E39 528iA Titanium Silver -96
ex: MB W126 300SE Smoke Silver Metallic -89
ex: BMW E34 525iAT Brokatrot Metallic -95
ex: BMW E36 316iA Brillantrot -91
Rattia käännettäessä ei kabiinin puolella pyöri muu kuin ratti ja rattiakseli. Jos narina tuntuu kuuluvan apparin puolelta, niin syyllinen voivi olla apusimpukka, alapallo tai yläpallo. Apusimpukassa tuntuu väljää jos on loppu, niin myös palloissa. Pallot saattaa hiljentyä kun ruikkaat sinne injektioruiskulla oljyä.
-Teo
-Teo
- Night-Wind
En ihan satavarmaksi sano että tuleeko se apukuskin puolelta, mutta siltä se kuultostaa että hytistä tulisi. Siis ihan kuin se tulisi heti niiden sisustamuovien takaa, voiko tosiaanki resonoida niin hyvin jos on alustassa jotain vikaa, aika kumma. Tiedän että kuskinpuoleisen iskarin pusla on väljä, voisiko se tulla tästä?
Itselläni alkoi narista kovemmilla pakkasilla,ja syyllinen oli apparin puolen alapallo.Hommasin apoteekista ison neulan ja ruutan.Vaseliinia pari annosta suojakumin läpi ja perään vielä aseöljyä.Siihen loppui narinat.Tää on kumminkin ensiapu.Eiköhän kohta tule alapallon vaihto eteen.Mahdollista on et vaan rasvat siellä vähissä ja pallo muuten ihan ok.No aika näyttää kumpi vika on mun kohdalla se oikea
- Night-Wind
Joo siis ainoa mikä siellä edessä on väljää on se pusla kuskin puolella. Ainakaan ajossa ei tunnu mitään epämääräistä missään muualla, täytyy huomenna tutkia paremmin neljän korvan kanssa.
- Night-Wind
Nyt ajoin auton tallista ulos ja kääntelin rattia niin sitä ääntä ei enää kuulunut. Ainoa ero eiliseen on se että eilen oli pakkasta ja kone oli lämmennyt. Joten mikään alustaan liittyvä tämä ei voi olla, entä ohjaustehostin? Se säiliö on ainakin ihan täynnä ainetta kun auto on sammuksissa.
- Night-Wind
Ja pienen ajolenkin jälkeen taas narisee. Se on varma että mistään alustasta se ei tule, koska ääni ei kuulu ulkona vaan se resonoi sisälle. Entä ohjaus-simpukka, olisiko rasvauksen paikka? Ääni tosiaankin alkoi sen jälkeen kun löin hiukan isommat/painavammat alumiinivanteet alle.
- Night-Wind
- Night-Wind
