missä pa-pumpun rele LÖYDETTY KORJATTU
artom
Viesti Kirjoittaja artom »
missä on pensapumpunrele mersu S 124 200 TE vm -89. ja minkälainen se on, joku on ohittanut suoralla johdolla, siis pyörii jatkuvasti kun virta on päällä, otettu sulakkeesta no: 1.
SIELLÄHÄN SE OLI AKUN JA SUOJAMUOVIN TAKANA, JA VIELÄ 2 ISOMMAN OHJAUSYKSIKÖN TAKANA, SE ON KUULEMMA KICKDOWNIN RELEEN KANSSA SAMASSA PAKETISSA 10 NAPAINEN TUPAKKAASKIN KOKOINEN RELE, SIITÄ OLI FOLIOSTA 1 NAUHA PALANUT POIKKI, NYT TOIMII. RELEEN NUMERO ON 0035452425 TAI SAATTAA OLLA 0025450505, NIIN TIETYSTI TÄÄ AUTO ON AUTOMAATTILOOTALLA. KIITOKSET KAIKILLE AUTTANEILLE JA VARSINKIN MASALLE SIITÄ LIITETIEDOSTOSTA, SIELTÄ SE LOPULLINEN APU LÖYTYI.
Viimeksi muokannut artom, Ti 31.03.2009 17:48. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
touhottaja
oliskohan se lämmityslaitteen ja akun välin tienoilla tai sitten akun takana on sellanen muovi suoja ja olisko sen takana :roll: sitten sulake rasia on myös yksi mahdollisuus :wink:
mullon pelkkiä romuja vaan
artom
sulakeresiassa on 3 relettä, 2 isoa ja 1 pikku rele, minusta ne ei ole pumpunreleitä, kahessa isossa on liikaa johtoja ja se pikkuinen on semmoinen kirkas 5 napainen, eli ei kai sekään.
masa66
Viesti Kirjoittaja masa66 »
Lukases tuosta ketjusta, josko apua löytyisi:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... innin+rele
Tv. Masa
akun takana.
Päällä lukee mm. koneen maks kierrokset.
