Airmaticin madallus
Bayer
Airmaticin madallus
Viesti Kirjoittaja Bayer »
Moi!
Ostin juuri CLS 500:n jossa on airmatic jousitus. Nyt olisi tarkoitus laittaa isot vanteet ja samalla säätää auto tonttiin.
Olen kuullut, että airmaticin voisi madaltaa ohjelmoimalla. Nyt kysynkin teiltä onko tämä totta? Jos on, niin minne auto kannattaisi viedä maddallettavaksi ja mitä maksaa?
Kiitollinen vastauksista!
wokki
madallus...
Viesti Kirjoittaja wokki »
Moro!
Omakohtaista kokemusta ei ole, no yritetään nyt silti, muistan jossain vaiheessa lukeneeni ulkomaalaisilta boardeilta.. (joku noista)
http://www.benzworld.org/
http://www.mbworld.org
http://mymbonline.com/
että se hoidettaisiin diilerillä, tietsikka vaa kiinni ja määritellään uudet arvot...! Kuulemma erittäin nopeeta ja kätevää! Että olisko se sitten tyyliin Veho joka noita hoitaa, soita ja kysy...! Lisäinfoo saa tosiaan noilta boardeilta, kirjaudut käyttäjäksi ja search Airmatic lowering jne..
Toivottavasti jeesas ees vähä...! :)
wokki
Niin, tsekkaa muute tost vikasta linkistä, siel on alkulinkeis autoprojekteja, aika mässyksi laitettu pari CLS:sää...
BENDER
Viesti Kirjoittaja BENDER »
Veholla oon noi madallukset hoitanu. Piuha vaan kiinni ja sitten miettimään "oikeata" tasoa.
Samalla myös kannattaa säädättää pyörän kulmat.
aaltone1
Airmaticin madallus ?
Viesti Kirjoittaja aaltone1 »
BENDER kirjoitti:Veholla oon noi madallukset hoitanu. Piuha vaan kiinni ja sitten miettimään "oikeata" tasoa.
Tarkoititko hoitaneesi madalluksen veholla ????????????
J-Pr
Re: madallus...
Viesti Kirjoittaja J-Pr »
wokki kirjoitti:Moro!
Juu, mulla ainakin bemaria pystyy säätään läppärillä n. 50mm
BENDER
Re: Airmaticin madallus ?
aaltone1 kirjoitti:
JEP :)
Bayer
Kiitoksia vinkeistä ja linkeistä!
Kävin viime viikolla säätämässä alustan Kangasalalla toimivassa Malliauto Oy:ssä ja hyvä tuli.
En kuitenkaan saanut autosta aivan niin matalaa kuin olin toivonut, koska auton korkeus piti pysyä tiettyjen referenssiarvojen sisällä jotta uudet asetukset sai tallennettua.
BENDER
Bayer kirjoitti:Kiitoksia vinkeistä ja linkeistä!
Tsekkaappa tota: http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... highlight=
Tomp
Viesti Kirjoittaja Tomp »
Tuollainenkin palikka on olemassa. Pikkasen "helpompi" tapa madaltaa.
http://www.mastertuning.net/product_inf ... f95e406e46
Tai ainakin antaa mahdollisuuden madaltaa ja nostaa auto ratista.
Tomp kirjoitti:Tuollainenkin palikka on olemassa. Pikkasen "helpompi" tapa madaltaa.
*:rila auton saa helposti niin matalaksi kun haluaa(olettaen että kukaan ei halua autoa niin alas että renkaita ei voi yhtään kääntää, vaikka kyllä sen saa niinkin alas sillä että ei voi kun suoraa ajaa...)
ja menee läpi myös tuolla aikaisemmassa jutussa mainituista referensi arvoista
Kumipää
Viesti Kirjoittaja Kumipää »
Ookkos muuten löytäny cdi203 sitä nopeussignaalin paikkaa tuolle airmaticille?
Omasta tahtosin signaalin pois.
Kumipää kirjoitti:Ookkos muuten löytäny cdi203 sitä nopeussignaalin paikkaa tuolle airmaticille?
En sitä ole ehtinyt etsiskelemään(ja varmma ei ole että vaikka ehtisi niin löytyykö...)
Tarkoitatko sitä että auto ei pudottaisi korkeutta automaattisesti isommassa nopeudessa?
Eikö tuohon riitä se että ajaa säätää S-asennon sopivaksi ja ajaa sillä? Jos ei halua softia käpistellä niin sitten voisi virittää "Video in Motion" CAN-filtterin sen Airmatic ohjaimen eteen.
Kumipää
DBFI kirjoitti: Tarkoitatko sitä että auto ei pudottaisi korkeutta automaattisesti isommassa nopeudessa?
Jeps, tuo on mulla vähän pudotettu ja se korkeus ja jäykkyys ois aika passeli, tahtoo vaan välillä vauhti kasvaa, esim ohittaessa ja silloin menee turhan alas.
Mulle sopis manuaali käyttö, mitä meinaat tuolla "video in motion"??
Kumipää kirjoitti:
systeemi mitä käytetään commandisa että DVD/TV saanäkymään ajossa jos ei käytössä ole
*:ria tai ei jostain syystä vaikka sillä onnistu
(boxsi suodatta siinä systeemissä nopeus singnaalin pois
tulee johtosarjan väliin hintta noin ~300€)
Tomp
CDI203 kirjoitti:
http://www.mastertuning.net/product_inf" onclick="window.open(this.href);return false; ... f95e406e46
Tiedän, mutta tällä moduulin avulla pystyy säätämään niin, että ei tarvitse olla staria mukana. Esim ajaa automessuilta suoraa mökille. Mikäli starilla korkeuden määrittänyt, niin silloinhan sportin ja "mökkiasennon" ero on 3,5cm. Tolla moduulillahan sen eron saa suuremmaksi. Itse en kyllä laittaisi 1000€ tollaseen mokkulaan. Riittänyt se kun on starilla madaltanut ja sillä 3,5cm korkeuden erolla on pärjännyt
