pulttikysymys
Make
pulttikysymys
Viesti Kirjoittaja Make »
Tänään vaihdoin suvinullit,ja katsoin kun talvivanteissa original MB oli pallokantaset,ja noissa Blink,Blink kesä vanteissa oli kartio pultit,eli niitä ei viissiin saa sekoittaa,eikös,
eli pidän autossa mukana 5 kpl pallokantasia MB-pultteja,jos sattuu renkas puhkeaa,jotta saan varanullin kiinni,eikös?
Ja jos/kun osta 10mm spacerit kesäkumeille,pitänee ostaa 10 mm pitemmät pultit kartiosemmoset?
Nykysen kierre on 30mm pitkä,joten tarvin 40mm kierteeseen pituutta. :shock:
-virallisesti aateloitu Söör-Markku-
C 280 4-Matic -08
ex.430 CLK AMG-Styling -98/99
Audi A4 2.0 Tfsi Quattro Avant -05
ex.230 K SLK -97
ex.MB 300-24 ce-90
Esa H.
Re: pulttikysymys
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
Make kirjoitti:eli pidän autossa mukana 5 kpl pallokantasia MB-pultteja,jos sattuu renkas puhkeaa,jotta saan varanullin kiinni,eikös?
Just näin.
Kerran vein kaverille pultit tien poskeen, kun aluvanteiden pultit liian pitkät vararenkaan peltivanteelle :lol:
Eipä tosin sitä tullut ajatelleeksi koskaan aikaisemmin itsekkään. Mutta silloin opin. Onneksi en kantapään kautta..
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
JeremyH
Viesti Kirjoittaja JeremyH »
Kyllä vääränlaiselle kartiolla olevilla pulteilla pystyy muutaman kilometrin kotiin körötellä. Kokeiltu on. On Esim. ajettu VW-LT:llä VW:pulteilla (pallokartio) mutta Transitin vanteilla (suorakartio) koko talvi. Eikä ilmennyt mitään ongelmia.
Peltivanne kestää väärän pultin mutta aluvanteesta en menisi lupaamaan.
Edit: eiku niin joo sulla on 10mm pidemmät pultit, ei siis onnistukkaan.
Omat:
Huolehdittava:
ViBr
Viesti Kirjoittaja ViBr »
Onko kaikissa alkuperäisissä Mersun aluvanteissa pallokantapultit?
Mercedes-Benz GLE 350 d 4MATIC vm 2016 (2020-
Mercedes-Benz C 350e vm 2015 (2019-2020)
Mercedes-Benz E 350 BE Avantgarde vm 2010 (2013-2019)
Mercedes-Benz E 320T CDi Avantgarde vm 2004 (2009-2013)
Mercedes-Benz A 170 CDi Classic vm 1999 (2004-2009)
Mitsubishi Lancer GL 1.3 vm 1989 (1999-2004)
japperi
Viesti Kirjoittaja japperi »
ViBr kirjoitti:Onko kaikissa alkuperäisissä Mersun aluvanteissa pallokantapultit?
On.
juhaoh
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
Ja peltivanteissa.
-mika-
Viesti Kirjoittaja -mika- »
mikäs tossa sitten on syynä ettei saisi sekoittaa? just laitoin vanteet alle joissa selvästi kartionmallinen reikä noilla pallokantaisilla pulteilla kun ei muutakaan löytynyt... eikö pysy kiinni vai kärsiikö vanne jotenkin?
C 230 T ´08
280S w108 ´70
se pallokanta uppoaa siihen suoraan kartiopintaan oikein mainiosti kuin kuuma veitsi voihin ja vanne löystyessään kalvaa sitten reijän vaan isommaksi ja isommaksi kunnes vanne on pilalla. Ja sitte sinne ei sovi enää kartio eikä pallokanta, puhumattakaan siitä miten vanne keskittyy kun reijät on mikten sattuu soikeat jne...
-mika-
ok, kiitos... eli pulttikauppaan tiistaina...
C 230 T ´08
280S w108 ´70
