Ab-ässät päristää
Goliath
Ab-ässät päristää
Viesti Kirjoittaja Goliath »
onko kellää pikavinkkiä kuinka abs jarrut saa pois päältä/käytöstä? kunnes kerkeen ite auton alle..
rupee ottaa otsalohkoon ainiainen pärinä polkimes kun auton vauhti laskee alle juoksunopeuden, valo ei pala mutta joka kerta kun tuut risteykseen tai hidastat vauhtia muuten niin abs rupee päristään, varmaan anturivika kysees tai jotain ö.-öä hamaskehällä? autohan on -86 300e 12v
W124 300E -86
maxima
Viesti Kirjoittaja maxima »
Todennäköisesti riittää, kun otat yhden tunnistimen pistokkeen irti, niin järjestelmä menee vikatilaan jolloin se on pois käytöstä.
Voi tosin aiheuttaa joidenkin nopeussingaalia tarvitsevien varusteiden toiminnan loppumista myös.
W140 400 SE -92
Goliath
abs -it päristää
maxima kirjoitti:Todennäköisesti riittää, kun otat yhden tunnistimen pistokkeen irti, niin järjestelmä menee vikatilaan jolloin se on pois käytöstä.
Joo tattis. nyppäsin releen absilta pois niin eipä päristele enää.-näinhän ei tietenkään saa tehdä mutta omalla vastuulla. korjaillaan kun keretään 8)
W124 300E -86
AM
Re: Ab-ässät päristää
Viesti Kirjoittaja AM »
Goliath kirjoitti: jotain ö.-öä hamaskehällä?
Tätähän se voisi olla.
Joona124
Viesti Kirjoittaja Joona124 »
juu täysin sama vika mulla eli absit rutisee juuri ennen kuin auto pysähtyy. ilmottele sitten vian aiheuttaja.itteä se ei niin paljoo haittaa että jaksais tutkia enemmin :D auto w124 -94
W124 E250D
