juuson w124 st projekti 300dt pientä erinäköistä laittamista
juuso he
Viesti Kirjoittaja juuso he »
elikkäs projekti alkaa olemaan jo paremmalla puolella mut laittelen tämän tänne nyt kuitenkin jos tätä vaikka joku haluaisi katsella jos samanlaista meinaa itse joskus tehdä.
projektin lähtö kohta oli se että ajoautona oli itsellä korinvaihto s124.se oli tehty siten että papereissa se oli 250 sedan johon oli perä pää vaihdettu mut käytännössä aivan muuta eli a-pilrista taakse päin oli auto 94 s124 300tdt jonka kone+aksleit oli autossa alla.
autoon oli joku tehny korin vaihtoa jyväskylässä huonoin seurauksin korien liitos sauma oli tehty suoraa poikkilinjassa autoon nähden eli se oli aika selvää että se ei kestänyt ja reilun vuoden ajelujen jälkeen huomasin että apurunko tuulilasin alalpuolelta alkoi taittumaan ja tuulilasi alkoi natisemaan eli hitsailut yms robotissa käynnit olisi tullu kalliiksi joten päätin hommata 200d sedanin joka sai toimia uutena koppana 300 turbodiiseli koneelle, koneella ei ollut ajettu kuin 310 tkm eli siinä olisi konetta vielä pitkään
tässä on nyt koppa josta lähdettiin liikkeelle
auto oli suora kylkinen ja muutenkin aika hyväkuntoinen mitä nyt 86 mersulta voi odottaa, sisusta oli se perus sininen mutta on nyttemmin ajan saatossa vaihtunut mustaan.
tuossa 94 farkussa oli jo silloin kun ajelin sillä niin raatikaisen tekemä iso välijäähytin ja siekkisen tekemä vahvistettu laatikko sillä silmällä pitäen että voimaa olisi tulossa lisää.
200d purettiin kone+voiman siirto pois akseleineen kaikkinen ja vaihdettiin 300 turbodiiselin osat takakelkka,akselit,jouset,vakaajat yms. jarruiksi autoon tuli 320 24v bensan jarrut.
auto purettiin kokonaan ennen maalausta sisusta,lasit (kaikki lasit otettiin irti ja ruosteet hiottiin pois) ovet ja luukut
kaikki yleiset ruoste kohdat laitettiin takavalojen ympärykset tehtiin uudestaan ja tunkinreikien ympärykset myös.
sisustalle ei tehty muuta kuin se pestiin kunnolla ja etuoviin tein itse kotelot 6,5 kaiuttimille
koneen kylkeen tuli tilattua herleviltä pakosarja ja pro-turbolta 44mm ventiilillä oleva hukkaportti. tällä hetkellä ahtimena siinä muokattu holset hx55 pienemmällä pakosiivellä ja pakopesällä
syöttöpumppu käväisi mynällä jolloin siihen tuli 7mm tapit,ulkoinen syötönsäätö ja niin että 6500 alkaa vasta syötöt pienemään.
imusarjaan muokattiin siten että ahtoputki on 60mm ja haarautuu imusarjaan kahteen eri kohtaan joten paine jakautuu tasaisemmin.
ulkokuorta om muutettu siten että kristallivalot edessä+takana, e-mallin konepelti,leveät listat,waldin puskurit,demecin helmat+amg takakontin jatkolippa. väriksi pintaan päädyin laittamaan rs octavian sinisen helmiäis värin.
KuvaKuva
laittelen tänne juttua kun joudan kirjottelemaan ja nuo vanteet ei sit tosiaankaa ole tulossa tuohon vaan 18" mae kiillotetut vanteet, ainakin näillä näkymin
Viimeksi muokannut juuso he, La 24.04.2010 14:27. Yhteensä muokattu 5 kertaa.
hilux rn 30 1978
suzuki gsxr 1200 turbo
lexus ls400
GUNTHER
mahtavaa...
Viesti Kirjoittaja GUNTHER »
tuttu auto. tää oli mun eka auto minkä maalasin kokonaan yli. kaverini oli 17v kun se teki tän itselleen 2002 tai joskus tohon aikaan... ja mä olin just ehkä täyttäny 18v ku maalasin tän. joten pieniä virheitä sallittakoon olevan...
tossa ei mitään muuta alkuperästä ulkopuolelle näkyvää sedan 250deetä ku 20cm a-pilaria. kaikki korin osat ja täydellinen sisusta on siitä 300tdt:stä. se oli hieno auto joskus...
tossa ao.linkissä on kuvia sillon
http://www.facebook.com/s.php?ref=searc ... 1516945325
Harrastus ei ole harrastus, jos ei siihen kaikki rahat mene!
KAWASAKI ZX10R 2011
w220 320CDI
w639 115CDI
Whaeva
Viesti Kirjoittaja Whaeva »
Joop, taitaa se korinvaihto tarkottaa jotain muuta ku korin katkomista ja yhdistelemistä. :lol:
juuso he
nii että jos se korinvaihto oli tehty 02 ja 06 pistin sen paaliin nii ehkä kannata ammatikseen ottaa. :lol:
hilux rn 30 1978
lexus ls400
Whaeva
En ihan tota tarkottanu, mutta onha se noinkin.
Tiitseri
Asiasta ja vierestä...
Viesti Kirjoittaja Tiitseri »
En nyt malta olla sanomatta että tuo korinvaihtohan tarkottaa sitä että kantaautonn vaihdetaan kori kokonaisuutena...
Ja tuo että "korien liitos sauma oli tehty suoraa poikkilinjassa autoon nähden eli se oli aika selvää että se ei kestänyt ja reilun vuoden ajelujen jälkeen huomasin että apurunko tuulilasin alalpuolelta alkoi taittumaan ( 124:s ei ole virallista apurunkoa, osat on kiinteät etuaisoihin) ja tuulilasi alkoi natisemaan ( tälläiset ilmiöt ovat AINA auton silloisten omistajien pään sisäisiä ääniä... ensimmäinen mistä tuollaisen pelätyn "nitkahtamisen" voi huomata on että etuovet lakkaisi toimimasta/sopimasta reikiinsä...) eli hitsailut yms robotissa käynnit olisi tullu kalliiksi joten päätin hommata 200d sedanin joka sai toimia uutena koppana"
Ja ei tuo korinluovuttajakaan nyt varmaan ilmainen ollut jos ajatellaan ton farkun kunnostuskustannuksia.
Mutta kuitenkin siitä nätti tuli, ja anteeksi jos pilasin jonkun päivän, jne...
Alkuillasta ruvetaan lasketaan rimaa... ja loppu illasta jo kaadetaan telineet..
GUNTHER
juuso he kirjoitti:nii että jos se korinvaihto oli tehty 02 ja 06 pistin sen paaliin nii ehkä kannata ammatikseen ottaa. :lol:
no ehkä olis kannattanu ostaessa katsoa tarkemmin... ja itse asiassa kumpikin meistä tekee nykyäänkin ammatiksemme näitä töitä!
KAWASAKI ZX10R 2011
w220 320CDI
w639 115CDI
juuso he
niin no ei se koppa ilmainen ollu mut alle 1000€ oli kuitenkin ja itse olin sillon kolarikorjaamossa tissä ja siellä kyllä kateltiin että se alkaa nitkahtamaan ja oli niissä ovissa sitä että oven yläpäät alkoi menemään huonosti ja b-pilariin ottamaan kiinni. sen liitoksen kun oli tehnyt siten että porrastanut sen sauman eikä kohti suoraan, mut ei siitä sen enempää ollutta ja mennyttä ja nyt tää sedan on tulossa ajoon.
hilux rn 30 1978
lexus ls400
Whaeva
Tota Tiitserin asiaa juuri hain takaa. Kyllä vieläkin hullulta kuulostaa että se niin huonosti olisi saatu korjattua... etenkin jos a-pilaria on vaihdettu vain pikkupätkä, kuten GUNTHER sanoi.
Mutta sen takia sanoin, kun tekstistä sai käsityksen, että pidät korinnvaihtona tuota kolarikorjaamista.
Noo, aika paskalta toi farkkukori muutenkin näytti, että olisin ehkä itsekin hommannut paremman aihion tekniikalle. :)
juuso he
mut mut asiasta seipääseen tässä oli nyt tarkotus kertoilla mitä on nyt tehty eikä sitä mitä joku joskus on tehnyt eli siitä on joskus tullu semmoinen ku on tullut ja nyt on vaan tekniikka laitettu parempaa koriin. en syyllistä ketään tai ole vaatimassa mitään.
hilux rn 30 1978
lexus ls400
DuPu
Viesti Kirjoittaja DuPu »
Kumpi sivuvilkkuvariaatio on tulossa, vai jääkö noin? :roll: :wink:
DuPu
ST-Romua vuodesta 2007
juuso he
kristallit pitäis ehtiä siihen, ei enää löytyny toista kirkasta vilkkua ku 3v sitten purin osat mut pitäne ostaa uudet.
hilux rn 30 1978
lexus ls400
juuso he
mikähän se oli viisain kilven paikka laittaa tohon taakse valojen väliin vai sit vähän alemmas
Viimeksi muokannut juuso he, La 30.01.2010 15:45. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
hilux rn 30 1978
lexus ls400
Vakiopaikalle. :D
timbeniiranen
Viesti Kirjoittaja timbeniiranen »
luonnossa tämä peli on julman siisti! 8) 8) 8) 8)
Golf-kärry
w203 200cdi -03
jarno j
Viesti Kirjoittaja jarno j »
ja näkyy kuvistakin olevan
BTriker
Viesti Kirjoittaja BTriker »
Etuvalot on nätit ja passaa lankkuun. Ei mitään turhia plingplong-enkelivaloja. Omaan s124:een täytyykin hommata tuollaiset.
juuso he
tämäkin projekti sen verran edennyt että nyt on auto kilvissä ja ilman suuria murheita koko kesä 09 ajeltu. tosin laatikko käväisi siekkisellä ja siihen tuli *proto* laatikko eli alumiini osat teräksestä ja paineen säätö tuli erilainen mitä se normaalisti on. ja levyjä tuli enemmän kun teräkseen vaihdetut osat mahdollistivat sen. jarkolta kannattaa kysellä tarkemmin. pitänee ottaa jälleen kuvia autosta kesä kiekoilla jotka tulivatkin lopulta 18" aidot amg vanteet
Viimeksi muokannut juuso he, La 30.01.2010 15:46. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
hilux rn 30 1978
lexus ls400
keijo17
Viesti Kirjoittaja keijo17 »
näyttää jotenkin pieniltä :) vai näyttää varmaan vaan ku kumminkin aika korkee kumi
simppa80
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
en tiedä, muttako takapuskuri on ilmeisesti mallia amg niin helma ihan normi pappa? Sattui silmään tuo. Helmat vaihtoon? On kyllä hieno peli..
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
timbeniiranen
simppa80 kirjoitti:en tiedä, muttako takapuskuri on ilmeisesti mallia amg niin helma ihan normi pappa? Sattui silmään tuo. Helmat vaihtoon? On kyllä hieno peli..
takapuskuri mallia wald ja helmat mallia demec.
Golf-kärry
w203 200cdi -03
juuso he
näyttää tuo helma vaan tuossa vähän oudolle ku ei näy koko matkalta kyllä siinä tulee tuo alareuna samalla tavalla ulommas kuin puskurin alalaita
hilux rn 30 1978
lexus ls400
juuso he
tuossapa olisi kesän viimeiset kuvat autosta, tarkotus olisi laittaa talliin odottelemaan taas lämpimiä kesäpäiviä.
Viimeksi muokannut juuso he, La 30.01.2010 15:52. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
hilux rn 30 1978
lexus ls400
AAVEE
Viesti Kirjoittaja AAVEE »
Joo sivuhelman etupään törrötystä vaille ookoo.
Ja sitten talaven aikana vanteisiin kiiltoa eikö juu. :lol:
tdt leka
Viesti Kirjoittaja tdt leka »
siisti pirssi on PAITSI tilaa ny ihimeesä uudet kilvet ja ei mitää eurokilipiä tommoset samalla tunnuksella ku otat niin maksaa alle 20€
muuten on kyllä ihan ok kokonaisuus.
w201 2.5st ralliauto
w210 200CDI
w124 250touring diesel
EX:
500SEL
w123 om602
w123 om 617a 7mm hx40 341hp
+monia muita
juuso he
joo niin ne pitäis tilailla mutta ku työssä käyvällä jotenkin tuppaa tuo aika menemään että ei saa aikaiseksi mennä tilamaan.töissä päivät ja illat kotona remonttia tehdessä. itse asiassa pitäis tuohon sec:n kanssa ottaa ei eurokilvet
hilux rn 30 1978
lexus ls400
juuso he
joo nyt on tullu hankittua uudet kilvet tähän 300:seen ja sec:in.
tulipa tuossa ennen vuoden vaihdetta haettua leimakin autoon ilman huomautuksia ja ilman mitään laittoja tais pari poltinta olla pimeenää mitkä vaihdoin. nyt on arvon st herroille ( miks ei muillekkin) että nyt niitä muokattuja imusarjoja näytille kiitos, ku tuossa nyt kaapissa majailee yks ylimääräinen uudemman mallinen dt imusarja ja sitä pitäs muokailla nii näkis vähän että millasen tekis ja tietysti ehdotuksia otetaan vastaan. nyt on mielessä että sarjasta hyödynnettäis imuputket ja "painekotelon" etuseinä ja siitä etiä päin omaa tuotantoa
tollanen sarja siinä nyt on paikoillaan Kuva
paineputket tulee tulee sarjassa siten että ilma osuu ensin sarjan etuseinään 2 ja 5 kohalle ja siitä jakautuu sarjan sisällä
Viimeksi muokannut juuso he, La 30.01.2010 15:55. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
hilux rn 30 1978
lexus ls400
Kummeli
Viesti Kirjoittaja Kummeli »
Ookko käyttäny penkissä? Paljoko pukkas? :lol:
w203 c55 amg
W211 320cdi -04
w124 2.6
w126 420 SEL
w124 3.0 CE
jeemu
Viesti Kirjoittaja jeemu »
Eihä ahtimen öl letku ota konepeltii kii?
www.tarvikemotti.com
juuso he
joo siis tuo kuva on jotain 4v vanha että, aika moni juttu on tuon jälkeen muuttunu ahtimessa on kulmanippa paikoillaan ollu jo pari vuotta :lol: ahinkin on tainnu pariin kertaan vaihtua ja laatikkoakin vahvisteltu pari kertaa ja nyt sit pitäs kestää. nii ja kummelille että 0.5 paineilla on otettu tuosta 136hv :shock: on siitä pienveto tuossa kesällä otettu mut laatikko luisti ja syötöt pienellä tais tulla jottain 360/540 mut niistä ajoista on menty aika paljon eteenpäin ku nyt laatikko pelaa kunnolla ja syöttöjä on reilusti lisää, sillon penkissä vaan hätäseen veto ku vein muutoskatsastukseen että sain vain paprut
hilux rn 30 1978
lexus ls400
