202.hurinaa
maketap
202.hurinaa
Viesti Kirjoittaja maketap »
mikähän on vikana kun kuuluu semmosta jaksottaista hurinaa takaa kun ajaa
riippumatta siitä onko veto päällä vai ei,alkaa kuuluun jostain 40 kmh ja tihenee kiihyttäessä aika tympee ääni ku muuten ois niin hiljanen ajaa.
oisko kellään kokemuksia vastaavanlaisesta.
MB S w222 lang 500 plug-in hyprid
MB Sprinter 319 2013 pitkä ja korkea
star ver. 9/2014
LYNX xtrim 800etec 2017
entiset------------------------------------------------
MB S w221 lang 320cdi 2009
MB Sprinter 316 2010
MB Vario w668 612d 1999
MB ml w164 320cdi airmatic sport 2006 EGR ja DPF poistettu + lisävoimaa by tuikku
MB sprinter w903 313cdi 2000 raksa autona
VW Tiguan 2.0 TDI track&field 4Motion. vm08
VW caravelle 2.4d vm91 raksa autona
MB s203 200cdi vm05
MB c220 sport-95-
MB 220d w115 ikuinen projekti
opel ascona 2.0 i vm88
toyota corolla 1.6 vm 89
LYNX rave 600 sc 2011
petri.n
Viesti Kirjoittaja petri.n »
Rengas, laakeri,perä tai kardaani.
jamavi
Viesti Kirjoittaja jamavi »
Jep, joku noista tai sitten kardaanin tukilaakeri. Aiheesta kirjoitettu enemmänkin täällä tekniikka alueella.
Itse vaihdatin pari pyöränlaakeria ja maalautin hunsvottien korjausmiesten naarmuja, kunnes vaihdettiin tuo ruostunut tukilaakeri (~120eekkeröö kaikkinensa). Muu äänen tiimoilla tehty sähellys/vahinko/nännäistyö tuli kustantamaan 500 euroa ja hermot. :evil:
C180T (202 farkku) -96 Esprit
maketap
jep
joo itekki kävin veholta kysyyn mikä vois olla meinas että ei se pyörän laakeri voi olla kun kuvailin sitä ääntä, sano että kardaanin tuki laakeri se vois olla ei osaa sanoa ennenkuin näkee mutta eipä viitti maksaa turhaan ku voi itekki laittaa sen kuntoon kunhan vain tietäs missä vika.sulla siis oli se tuki laakeri
väljä vai.
star ver. 9/2014
MB s203 200cdi vm05
MB c220 sport-95-
jamavi
Kardaanin tukilaakeri oli näennäisesti täysin ehjä, siis ei ollut välystä eikä muutakaan vikaa päällisin puolin katsoen. Ainoa vika oli se, että se oli suojansa alla ruostunut; esimies kuvasi sitä, että näytti kuin olisi vettä valutettu sen päälle josta oli sitten ottanut ruskeaa väriä kylkeensä. Rahina/ulina/vinkuna/hurina loppui sen jälkeen täysin... :)
Forumilla ovat muutkin kirjoittelijat todenneet, että noita tukilaakereita menee, joten sen vaihdattaminen ei ole mitään tavatonta.
