W202 ei käynnisty, ovien jäädessä auki?
Potilas Saarinen
Viesti Kirjoittaja Potilas Saarinen »
Mystinen ongelma W202 -95. :shock:
Kun auton ovet jää auki 4-5 tunniksi, auto ei käynnisty starttaamalla, pyörittää kyllä ihan hyvin. Kun hieman tuuppaa, lähtee heti.
Muuten ei mitään käymisongelmia, eikä käyntiin lähtö -ongelmia, kun vaan muistaa lukita ovet.(Keskuslukko)
Onko kukaan tähän ongelmaan törmännyt?
Syprus
Viesti Kirjoittaja Syprus »
eikös ne ovet toimi alipaineella? joten olisko jokin alipainevuoto tms? en kyllä tiedä ihan tarkkaan mutta mutua
hannun1
Viesti Kirjoittaja hannun1 »
Onkos tuossa autossa jo käynnistyksenesto? Liittyisikö jotenkin siihen?
Potilas Saarinen
Kiitos tähän astisista, mutta ei vielä varmuutta asiaa ja mistä vikaa olisi etsittävä.
Kokeilen viikoloppuna jättää 5 tunniksi auki ja sitten jos ei käynnisty, suljen ovet ja avaan vähän ajan kuluttua, se kai tuo jotain selvyttä, vai tuoko, jos mahdollisuuksia on kaksi, vastausten perusteella :roll:
Potilas Saarinen
Tilanne mutikistunut/selkiintynyt. :shock:
Nyt auto ei lähde käyntiin, vaikka ovet ovat olleet kiinni.
Pitää tulla ulos autosta ja lukita se, odottaa hetki ja lähtee laakista :?:
Joku vuoto varmaan jossain, mutta ,missä?
Mistä tätäkin vikaa lähtisi tutkimaan?
huonotuurinen
Samoja oireita
Viesti Kirjoittaja huonotuurinen »
Vanhaan aiheeseen lisää...
Isäni W202 220d (lucas) ei lähde aina käyntiin. Pyörittää kyllä hyvin. Kiinnostais tietää löytykö vika/ mikä se vois olla.
Ehdotuksia kuunnellaan...
--Tuuria on kahdenlaista, aina se vaan ei tunnu siltä...--
S212 350cdi 4matic -10
W629/2 116cdi 4x4 -11 bussi (Vaimon kauppakassi)
W202 220 D -aut. elegance -95 ("vanha rouva")
w201 190E 2.0 ( seisonnassa = jääauto)
EX
W639 111 cdi -04 9h bussi
S203 -03 220 cdi (kiukutteleva neiti)
W201 190 E -90
W124 250 D -88
W123 240 D -82
W123 240 D -aut. -80
aadolf
Viesti Kirjoittaja aadolf »
polttoaineen paineet vuotaa, eli saa ilmaa :roll:
huonotuurinen
Vähän tarkennusta
no niin nyt on aikaa olla hetki koneella. elikkäs..
Pumppu ei vuoda ulos dieseliä, ei pala epc/edc valo, eikä herjaa muutenkaan.
Muutama viikko sitten jätti kaupan pihaan pari-kolme kertaa. Lähti käyntiin apuvirralla / hetken odotuksen jälkeen (30-60 min). Autosta poistettiin jälkiasennettu käynistyksen esto, ja vaihdettiin uusi akku. Pelasi viikon niin kuin pitikin, mutta tänään jäi taas työmaan pihaan :evil: :evil:
Pyörittää niin pirusti, kun se uusi akkukin on. Auto seisoi ehkä 5 -10 min sammutuksen jälkeen ja ei käyntiin millään!!
Alkaa isäukkoa harmittamaan kun toyotasta annetaan apuvirtaa/hinataan joka viikko... :evil:
Voiko sammutin jäädä päälle?? Onko siellä solenoidin lisäksi jokin alipaineella toimiva sammutin?? Autossa pelaa muuten kaikki laitteet.
Huomenna saadaan vikakoodit, jos niistä olis vaikka apua.
EX
W201 190 E -90
W124 250 D -88
W123 240 D -82
