Ilmastoinnin lauhduttimen vaihto
esukki
Viesti Kirjoittaja esukki »
Piti laittattaa uudet mehut Viton ilmastointiin mutta olikin lauhduttimessa reikä prkl... :evil: Vehon hinta lauhduttimelle 638e, mutta saksan ebayssa näytti olevan tarvike hintaan 93e.
Saakos sen vaihdettua itse ilman että joku liitos jää vuotamaan? Vehon arvio oli 4-5t työtä á 80e.
Esukki
-Esukki-
jopi62
Re: Ilmastoinnin lauhduttimen vaihto
Viesti Kirjoittaja jopi62 »
esukki kirjoitti:Piti laittattaa uudet mehut Viton ilmastointiin mutta olikin lauhduttimessa reikä prkl... :evil: Vehon hinta lauhduttimelle 638e, mutta saksan ebayssa näytti olevan tarvike hintaan 93e.
Esukki
saisiko tuon juottamalla kuntoon?
esukki
Jäähdytinhuolto Kinanen vastasi:
"ilmastoinnin kenno-osa ei ole korjattavissa, ohut alumiini, korkeapainepuoli." :cry:
-Esukki-
Timo J
Viesti Kirjoittaja Timo J »
esukki kirjoitti:Saakos sen vaihdettua itse ilman että joku liitos jää vuotamaan? Vehon arvio oli 4-5t työtä á 80e.
Esukki
Saa sen vaihdettua itsekin, ihmisiähän ne sielä Vehollakin on..
Putkiliitokset, joissa on O-rengas tiivistys, pitää laittaa sopivaa voidetta, ettei O-rengas repeydy, lyttäänny tai muuten hajoa ja jää vuotamaan.
Sopiva rasva on varmaan kylmäaineen sekaan laitettava öljy.
esukki
WIS neuvoo rasvaamaan tiivisteet "kompressoriöljyllä". Mitähän se lienee?
Veholla sanoivat että usein jotuu vaihtamaan myös putket uusiin (150e+200e), muuten ei välttämättä pidä. Onkohan perää?
Aion kuitenkin vaihtaa vain kennon ja kuivaimen. Tilaus lähti jo Saksaan...
-Esukki-
jenkkuli
Viesti Kirjoittaja jenkkuli »
esukki kirjoitti:WIS neuvoo rasvaamaan tiivisteet "kompressoriöljyllä". Mitähän se lienee?
laita tummelia ei koveta ja toimii hyvin (kysy muijaltas)
Olikohan tuo edellinen kesävitsi :lol:
No kuitenkin, ne Viton ilmastoinnin lauhduttimen kylkeen menevät putket, tai niiden kierteet, voivat olla siitten tosi tiukalla ja/tai menevät pilalle kun niitä irroittaa, ehkä juuri sen takia tuo pitkä aika tuossa Vehon arviossa. Hyvällä tuurilla putket jää ehjäksi ja se jo valmiiksi rikki oleva lauhdutin saa siipeensä.
Koko keulanhan siitä saa purkaa edestä mutta siinä nyt ei ole mitään ihmeellistä.
Ammattimies, joka on tehnyt tuo ennenkin tekee sen todennäköisesti nopeasti ja vähillä vaurioilla. Auto pitää kuitenkin sitten lopuksi viedä (heti) paikkaan, jossa se voidaan paineistaa.
JarkkoN
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
Itse teetin homman ilmastointilaitteiden korjaamolla. Tuntiveloitus oli
kohtuullinen ja homma tehtiin takuulla kerrasta kuntoon. Ammattilainen
osaa arvioida, mitä kannattaa vaihtaa ja sillä on kaikki aineet ja välineet.
Alipaineen imaisu ei onnistu kotikonstein.
Eikäs tuo siirtymäaika loppunut tänään ja ilmastointilaitetta ei saisi enää
korjata ilman lupaa.
http://www.tuulilasi.fi/artikkelit/ilma ... anvaraista
Kipsu
Viesti Kirjoittaja Kipsu »
Mä vaihdoin itte 123:seen kun ei painetestissä pitänny. Uudet tiivisteet, kevyt tiivisteiden öljyvoitelu mineraalivoitelyöljyllä. Uusi tarvikekenno maksoi 220 Euroa, vaihtoon meni noin 2 tuntia. Tarvikekennon kiinnikeitä joutui hieman muokkaamaan.
Mitää ylitsepääsemätöntä ongelmaa ei ollut, laitteisto toiminnu toisaiseksi koko kesän ajan.
Virtajo
Viesti Kirjoittaja Virtajo »
E korinen 200 cdi vm 05.Ilmastoinnin huollossa todettiin että kenno keulalata rikki,nyt ois uusi lauhdutin tilattu.Mitä suunnasta alkaisi vaihtaa alta vai päältä?Alapuolella ei autossa juurikaan suojia enää ole.Youtubesta katsoin niin myös päältä purkavat mutta vaihto alakautta,kellään vinkkejä?
