C126 kattoluukun verhoilun irroitus?
Juhanit
Viesti Kirjoittaja Juhanit »
Järki ei nyt riitä kertomaan miten se luukun kangasrätti lähtee Secistä irti. Muu katto onkin purettuna liimausta ja pesua varten mutta tuota luukun palasta en saa ehjänä irti. Miten se irtoaa oikeaoppisesti ja kannattaako edes irrottaa vai koitanko pestä paikoillaan?
Manu300cea24
Lähtöököhän se samanlaisesti irti kun 124:sta? Eli etupuolelta muutamat klipsit irti (painike hommat "repiä" alas.) ja sit liuttaa taaksepäin?
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Ex Suzuki GSX-R 1100 fighter
Juhanit
Ei ole auto nyt tässä niin en pääse heti kokeilemaan. Mielestäni heiluttelin sitä etureunaa siinä uskossa että siitä se irtoaa vaan ei. Olikohan peräti niin että se etureuna on sen oloinen kun ei olisi missään kiinni...
arttu220
C126 luukun verhoilu
Viesti Kirjoittaja arttu220 »
Ainakin varaosakirjan mukaan ihan sama systeemi kuin W124:ssa. Eli luukun etureunassa neljä muovinastaa. Verhoilun etureunaa vaan vedetään alaspäin (luukun ollessa n puoliksi auki) niin että nastat irtoaa. Sitten vedetään verhoilua eteenpäin ja luukku kokonaan auki niin saa otettua verhoilun kokonaan pois. Muistaakseni noin, korjatkaa jos oon väärässä!
W124 300E-24 -92
Manu300cea24
En usko että eroo paljoo kuitenkin on melko sama vehje kyseessä kuitenki.
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
holisti72
Viesti Kirjoittaja holisti72 »
Entäs sitten jos ei saa luukkua auki? Pitäis omassa lankussa rueta tutkimaan mitä siellä on vialla, vaijeri ainakin tuntuu irti olevan luultavasti jotain häikkää myös kiskoissa..
Auto tällä hetkellä kilpailevan leirin tuotos. bmw e34 525 tdsa seisonnassa w123 200d
Juhanit
Niinhän se sitten irtosi. Siististi ja ehjänä. Kiitokset osallistujille.
Avaamatta tuota ei kai saa irti. Jos luukun moottori ei toimi niin peräkontin mutterista pyörittämällä luukun pitäisi aueta. Jos vaijeri on irti niin sittenhän se aukeaa ihan käsin pukkaamalla?
holisti72
Joo, moottori toimii kyllä se on kokeiltu ensimmäisenä... Pittää joku aurinkoinen päivä rueta kokeileen että aukeisko käsipelillä...
