pissapojansäiliön valo
jamppav
Viesti Kirjoittaja jamppav »
pissapojansäiliön varotusvalo vaan palaa vaikka säiliö ois täynnä nestettä. onko se anturi sökönä ja paljon uus maksaa? vai otanko lampun irti.
Jani
Viesti Kirjoittaja Jani »
Saattaisi olla jumissa, koputtelu vois auttaa.
Uus anturi KL:ssä 29€.
-Jani-
W124, W210, W163, W251
+Pari ajoneuvoa
m4rcuz
Viesti Kirjoittaja m4rcuz »
Viestin aihe: pissapojansäiliön valo
Kannattaa samalla kertaa myös tarkistaa kampikammion kattovalo LOL
Missä Mersuissa muuten tuo pissapojan säiliö on lämmitettyä mallia? 280E:ssä siellä on kierukka jäähdytysnesteelle, mutta 250D:ssä moista ei ole. Varmaan vuosimalli vaikuttaa?
jamppav
auto on 124 250d -88. purin sen anturin ja putsasin sen anturin mutta ei vaikuttanu :( .
juppepuputti
Viesti Kirjoittaja juppepuputti »
jamppav kirjoitti:auto on 124 250d -88. purin sen anturin ja putsasin sen anturin mutta ei vaikuttanu :( .
Omanikin vaatisi vielä fiksausta ... Luulin sen reed-releen olevan rikki ja vaihdoin sen , mutta sama vika jatkui .... Minkähän kokoinen sen vastuksen siinä releen rinnalla pitäis olla ???? :roll:
Esa H.
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
Fiksausta mullakin vaatii, ei pala varoitusvalo..
Ei tyhjänä, eikä täynnä..
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
jamppav
ootko tarkastanu et lamppu ei ole palanu
ex: w124 250d -88
tällä hetkellä voorti (mutta ei siitä sen enempää)
Jani
juppepuputti kirjoitti:
Mittasin omasta, 5.5ohm
Toimiiko koho? Jos koho on hörpännyt vettä sisäänsä, niin ei se nouse :roll:
-Jani-
+Pari ajoneuvoa
Kimmo S.
Viesti Kirjoittaja Kimmo S. »
Kannattaa tarkistaa ne johdot liittimistä...
Volvo 855 T-5R & V70R AWD
Toniv
pissapojan anturi
Viesti Kirjoittaja Toniv »
Itselläni anturi hajosi ja sytytti jäähdytys järjestelmän merkkivalon, ovat jotenkin samassa piirissä.. uusi anturi (ei ole pahan hintainen merkkiliikkeessään muistaakseni 34e.?) paikalleen ja valo sammui..
Johtotähti
Re: pissapojansäiliön valo
Viesti Kirjoittaja Johtotähti »
Mulla 124:ssä sama vika,heti ku säiliö vähä vajuu,niin valo alkaa palamaan!
Ja vaikka täyttää säiliön,ni valo ei aina ees sammu! :roll:
"Lounas ilman alkoholia on pelkkä ilmansuunta!"
jamppav
otin anturin kohon pois ni valo sammu. pittää joku päivä kattoa jos sais ostettua sen anturin.
ex: w124 250d -88
M.R
Viesti Kirjoittaja M.R »
190E:ssä saa ainakin kokeiltua anturin toimivuutta ottamalla irti ja kääntämällä ylöalaisin niin valon pitäs sammua ja jos mittaria on käytetty irti niin on voitu laittaa abs:in merkkivalo ja pissapojan nesteen valo keskenään ristiin, ite ihmettelin kun pissapojan neste oli lopussa niin abs:in valo sytty :idea:
Mersu on Mersu vaikka voissa paistas...
W124 300TDT -90
W123 240D -84
EX:
W210 220D -97
W210 220D -96
W124 300TDT -92
W124 200D -94
W202 200cdi -01
190E 2.3-16v -85
W123 300D -84 2h paku
190E 2.3-16v -87
Saul
Ylläpitäjä / Admin
Ylläpitäjä / Admin
Viesti Kirjoittaja Saul »
Eli sen anturin saa purettua ja fiksattua? Omassa valo syttyy, vaikka lasinpesunesteestä on vielä 2/3 jäljellä... :roll:
HVM
Hupimestari
Hupimestari
Viesti Kirjoittaja HVM »
Kylähullu on korjannut vian seuraavalla tavalla: Koho kuivataan hyvin ja voidellaan epoksilla, taas annetaan kuivua hyvin ja pannaan paikoilleen. Jopa kelluu koho komeasti.
Saul
Ylläpitäjä / Admin
Ylläpitäjä / Admin
vesa kirjoitti:Kylähullu on korjannut vian seuraavalla tavalla: Koho kuivataan hyvin ja voidellaan epoksilla, taas annetaan kuivua hyvin ja pannaan paikoilleen. Jopa kelluu koho komeasti.
Pitää tässä jossain vaiheessa koettaa jonkinlaista hulluutusta. :)
Julli
Viesti Kirjoittaja Julli »
Saul kirjoitti:
Eräs toinen hullu leikkasi hörpänneen kohon alle palan kumia ja koho nousi pintaan. Tarina kertoo vielä, että valo syttyy yhä soosin ollessa puolivälissä.
W211 270CDI 2003
ex. W124 200DT -87 155kW
jösse12488
Viesti Kirjoittaja jösse12488 »
m4rcuz kirjoitti:Viestin aihe: pissapojansäiliön valo
Omassa 250 D aut vm -88 löytyy lämmitettävä säiliö.
MB W 202 220 D aut -96
Valmet 305
Nissan KingCap
HVM
Hupimestari
Hupimestari
jösse12488 kirjoitti:
Vaikuttaa varmaan sekin onko auto Namibian vientimallia vaiko eikö.
m4rcuz
"The heated windscreen washer system is standard with effect from 09/88 for all LHD models. The RHD versions and models for tropical countries are supplied without heated windscreen washer system.
The windscreen washing fluid in the reservoir is heated by a heat exchange from coolant circuit.
The heat exchanger (tubular spiral) in the washing fluid reservoir of the windscreen washer system is supplied with warm coolant from the bypass flow to the heating circuit. A thermovalve in the heat exchanger maintains a uniform temperature of the windscreen washer fluid of +20C to +30C. "
Lähde: WIS
Eli Namibian vientimallissa ei ko. toimintoa ole :wink:
Narski
Viesti Kirjoittaja Narski »
Johtotähti kirjoitti:Mulla 124:ssä sama vika,heti ku säiliö vähä vajuu,niin valo alkaa palamaan!
Ei mullakaan sammu valo heti vaikka laittaa nestettä säiliöön, mutta yleensä lakkaa palamasta jos sammuttaa auton ja käynnistää uuestaan. Mulla on kyllä paljo alle puolivälin pinta ennen ku valo syttyy.
W124 230 E
jösse12488
vesa kirjoitti:
Voi paska, hetken jo luulin omistavani Namibian vientimallin auton :shock:
Tottakai siellä pitäisi olla lämmitettävä pissapojan säiliö :D
Valmet 305
Nissan KingCap
Daimler
Viesti Kirjoittaja Daimler »
HVM kirjoitti:Kylähullu on korjannut vian seuraavalla tavalla: Koho kuivataan hyvin ja voidellaan epoksilla, taas annetaan kuivua hyvin ja pannaan paikoilleen. Jopa kelluu koho komeasti.
Helppo purkaa;talttapäisellä ruuvarilla varovasti auki:kuva selvittänee asiaa.
Tohon nuolella osoitettuun kohtaan esim. 2-komponentti epoxia jolloin koho toimii kuten pitääkin,eli mittaa nestemäärää säiliössä
on mulla ollu joskus mersuja(kin).
