W168 kytkintä nostaessa kuuluu kolahdus
-iceman-
Viesti Kirjoittaja -iceman- »
Kun on vaihtanut vaihdetta ja nostaa kytkintä, saattaa kuulua kolahdus. Ääni ei tule mielestäni vaihdelaatikosta, vaan jostain alempaa. Ääni ei tule aina, mutta esim. silloin, jos vaihdan vaihdetta nopeasti. Ääni ei voimakas, mutta kyllä sen erottaa. Autona siis A 190 (W168) ja vuosimalli -02. Mistähän voisi olla kysymys?
masaf1
Viesti Kirjoittaja masaf1 »
Mystinen homma, mutta itsellä tuo a170cdi:ssä ainakin aiheutuu siitä, että kuskin matto polkeutuu ajan saatossa liikaa eteenpäin eli sinne polkimien taakse liian pitkälle. Vedäppä kuskin maton takareuna ihan penkin alle niin ettei varmasti oo mitään polkimien alla, niin ei pitäis kolahtaa. :lol:
Lisäksi tossa "isokoneisessa" (kaikissa a170cdi ja siitä tehokkaammat bensakoneetkin) on tyyppivikana kytkimen ennenaikainen särkyminen ja myöskin vauhtipyörän lievä kuluminen. Itsellä kävi koko voimansiirto auki siinä noin 160 tkm kohdalla, jolloin piti laittaa kytkinpaketti uusiksi. Vauhtipyörässäkin oli lievää kulumaa ja se oltais haluttu vaihtaa Vehon toimesta, mutta en ihan heti viittiny, koska ois pitäny tilata Saksasta, olis kestänyt ainakin viikon ja hinta 800 € pelkällä osalla (kuluma oli niin pirun pientä, että ois pitäny olla mikroskooppi sen toteamiseen, mutta Veholla kuitenkin uhkailivat, että se voi joskus kolahtaa, mutta ei se mitään kuulemma haittaa).
BabyBenzin foorumilla aika paljon juttua noista kytkinvaivoista. Suosittelen lukemaan ja valikoimaan parhaiten kuvaukseen sopivan, jos ei maton siirtely auta.
