rekisteri ote ihmettelyä
ville kinnunen
kyseessä on vm85 oleva w126 280se.ja ihmettelen kun autossa on abs:it mutta otteessa niitä ei mainita
autot
126vm 85 2.8se automaatti
190 vm 91 1.8 automaatti
124 vm 86 2.0 diesel ex taksi osiksi
124 vm 87 2.0 diesel myös osiksi
nykyään nissan laurel vm90 rd28
ville kinnunen
Re: rekisteri ote ihmettelyä
Minulla on 190E vm. 1990, jossa on ABS ollut tehtaalta asti, mutta rekisteriotteessa ei niin ikään ole siitä merkintää. Auto on tuotu Suomeen 2000-luvulla ja ilmeisesti siinä yhteydessä asiaa ei ole kirjattu.ville kinnunen kirjoitti:kyseessä on vm85 oleva w126 280se.ja ihmettelen kun autossa on abs:it mutta otteessa niitä ei mainita :roll:
tomant
Kiihdytin 190E 201.024
1,951 - 13,077 / 171,51
1,951 - 13,077 / 171,51Käyttöautot C240 203.061, C230 T 202.083 ja 309D 602.417, edelliset C180 203.035 ja C200 202.020
Jälkituoduissa autoissa on paljon noita rekisteriote virheitä ja puutteita.
Olihan omassakin autossa rengaskokona niin pieni koko ettei vanteet mahtunut paikalleen jos ei ottanut jarrusatuloita irti.
Jos olet itse tuonut maahan niin vie auto siihen katsastus konttoriin jossa auto on maahantulo katsastettu ja pyydä heitä korjaamaan virheensä. He ovat velvollisia tekemään sen ilman maksua.
ville kinnunen
ville kinnunen
tommoset tuli..
VIN WDB1260221A171977
Model 280 SE
Chassis 1260221A171977
Engine 110989 12 092233
Transmission 722300 02 655750
Order 0 5 529 50220
Approx. year not defined
Lights BOSCH
Cab 06586
Dealer Finland (529)
Interior velours blue (972)
Paint
929 nautical blue metallic (с 01.01.1984)
Options
251 Becker Radio Mexico cassette, full stereo, electronic (с 01.04.1980 по 30.11.1990)
Becker Radio Grand Prix TR with remote control and automatic antenna (с 01.04.1964 по 31.05.1977)
radio MB-Exquisit - USA (с 01.07.1992)
404 orthopaedic front seat backrest (multiple contour backrest in model 140), left (с 01.04.1970 по 31.12.1995)
left front seat with multiple contour backrest (с 01.01.1996)
seat bench and mb-tex internal roof upholstery (с 01.01.1962 по 30.11.1963)
410 electric sliding roof (с 01.03.1965 по 29.02.1988)
420 automatic transmission, floor shift (с 01.01.1963)
430 headrests in the rear (с 01.01.1977)
safety belts, front and rear (с 01.01.1964 по 31.05.1973)
470 anti-lock braking system (abs) (с 01.06.1978 по 31.10.1993)
special export version 3 (с 01.12.1966 по 28.02.1968)
fan clutch (с 01.04.1970 по 30.11.1976)
482 harder spring suspension and shock absorbers (с 01.01.1964 по 30.10.1991)
springs for higher ground clearance (с 01.11.1991)
undershields (с 01.01.1963 по 28.02.1963)
504 outside rear view mirror, right, electrically adjustable (с 01.11.1978 по 29.02.1986)
outside rear view mirror, right, electrically adjustable (l.h.d.)
taxi version, f.r.g, and outside rear view mirror on the right
500 + 503 (с 01.02.1966 по 30.06.1968)
501 + 502 (с 01.08.1968 по 31.10.1974)
531 automatic antenna (с 01.01.1963)
588 Thermoking air conditioner and electric window lifters (front doors) (с 01.04.1970 по 31.12.1972)
automatic climate control and electric window lifters (front and rear doors) (с 01.01.1977)
592 wyellow foglamps (с 01.01.1963 по 31.10.1965)
heat-insulating glass, all-around, heated rear window pane (laminated glass), band filter
heat-insulating glass, side window panes (с 01.02.1967 по 31.01.1971)
green heat-insulating glass all round, heated rear window, laminated safety glass - tinted strip (с 01.01.1972)
600 headlamp wiper/washer (с 01.08.1971)
trim strips on hardtop (с 01.04.1963 по 31.07.1971)
630 ECE warning triangle (с 01.08.1980)
radial-ply tires (с 01.03.1966 по 31.10.1974)
Michelin x tires (с 01.08.1963 по 31.08.1965)
948 pennant holder and pennant staff, on the right (с 01.04.1964)
Model 280 SE
Order 0 5 529 50220
Lights BOSCH
Cab 06586
Paint
Options
autot
Onpa mielenkiintoiset varusteet suomiautoksi. Ilmeisesti jokin entinen lähetystön tms. auto kun on lipputangolla varustettu (SA 948).
www.classicdata.fi
www.classicdata.fi
ville kinnunen
