W202: "Valot päällä"-hälytysääni ei toimi
pesaku
Viesti Kirjoittaja pesaku »
Mistä löydän oikean sulakkeen "ajovalot päällä"-hälytysäänelle? Eli missä oikea sulakerasia sijaitsee ja mitä ko. sulakkeen kohdalla pitäisi lukea? Vai voisiko vika olla jossakin muualla kuin sulakkeessa? Autoni on C200 CDi Esprit, farm., -00.
petri.n
Viesti Kirjoittaja petri.n »
Sulakerasia sijaitsee kuljettajan puolella moottori tilassa tulipellin vieressä siinä on sellainen musta nostettava kansi. Heti sen jälkeen mihin tulee akun kaapelit. Sisäpuolella on lappu missä lukee mikä mikin sulake on. Tavara tilassa on myös muutama sulake ja rele mutta ne on tuolle polttoaine pumpulle. Lisäksi elektronikan suoja sulake on apukuskin puolella moottoritilassa siellä ison muovikannen alla.
Virtalukossa on katkaisin.
kirppu
Viesti Kirjoittaja kirppu »
Mulla samaa vikaa omassa -94:ssa C:ssä. Ja kun aloin tutkimaan niin sulakehan sieltä oli kärvähtänyt muistaakseni paikasta #9 7.5A. Vaihdoin sulakkeen mutta polttaa näköjään sitä vieläkin pienen ajomatkan jälkeen ja sittenhän on pimeänä kaikki säätimien, mankan ja mittariston taustavalot . Eli jossakin nyt mättää kun aina uuden sulakkeen jälkeen näyttää kaikki koelaudat toiminnot ja valot kuitenkin toimivat sitä summeria lukuun ottamatta joten täytyy alkaa varmaan penkomaan tarkemmin mikä tuon sulakkeen polttaa;(
