Sivupeilin kuoren irroitus
ramses2009
Viesti Kirjoittaja ramses2009 »
väyrynen w210 vm 2000 ja sivupeileissä on vilkut..... Kattelin että toinen sivupeilin vilkuista ei toimi, noh tarkemmin kun kattelin ja säädin peilii semmoseen asentoon että sinne peilin sisään näkee niin se liitin on siellä sisällä irti mikä menee siihen ledivilkku systeemiin. Mutta miten ihmeessä sinne sisälle pääsee ilman että koko sivupeili on palasina, meinaan jotenki se vilkkuosaki voidaan vaihtaa kun kerran sitä myydään varaosina. On meinaan siinä peilin ja rungon välissä niin pieni rako että ei siitä pääse millään liksauttaa sitä liitintä takas omalle paikalleen. Niin sähköllä toimiva peili ja käänsin peilin parkkiasentoon ja yritin sitten ettii sisältä jousta mikä vapauttais sitten sen kuoren pois mutta ei sitten millään sitäkään löytyny.
http://www.youtube.com/watch?v=Qn0bgoME_mQ
Toi video ei ainakaan ole w210 mikä lie sitten....
jussi77
Viesti Kirjoittaja jussi77 »
kyllä tuo vissiin on vanhemmasta väykästä. Itse sain tuolla systeemillä kuoren irti -00 eemelistä.
Nykyiset:
S210 270cdi A -00
Exät:
S123 240D -79
W124 300E -90
S124 250TD -91
S124 230TE -89
W123 220D -76
harry267
Viesti Kirjoittaja harry267 »
c stä lähtee ainakin,kun työntää peiliä eteenpäin ja ottaa pellisokan irti
Niilo Ahkio
Viesti Kirjoittaja Niilo Ahkio »
Joo, sun videolla ei ole vilkkua.
Kyllä Niilo Ahkion kelpaa...DD
Niilo on myös youtubessa!
Zake
Viesti Kirjoittaja Zake »
Tämmönenkin video löyty.
Se on jossain playlistalla ja siinä on jonkunmallisen väyrysen sisäkattopeilinkin irrotusohjeet yms. sälää, ohjeita.
Aikamme legenda takaisin F1 mersulle
tempera
Viesti Kirjoittaja tempera »
Zake kirjoitti:Tämmönenkin video löyty.
:) :D
Viimeksi muokannut tempera, Ke 03.03.2010 07:19. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
MB E 320 CDI Avantgard
Cevrolet Lumina 1995
MB 250 D 1994
Nappisilmä Lada 1980
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
tempera
Re: Sivupeilin kuoren irroitus
ramses2009 kirjoitti:väyrynen w210 vm 2000 ja sivupeileissä on vilkut..... Kattelin että toinen sivupeilin vilkuista ei toimi, noh tarkemmin kun kattelin ja säädin peilii semmoseen asentoon että sinne peilin sisään näkee niin se liitin on siellä sisällä irti mikä menee siihen ledivilkku systeemiin. Mutta miten ihmeessä sinne sisälle pääsee ilman että koko sivupeili on palasina, meinaan jotenki se vilkkuosaki voidaan vaihtaa kun kerran sitä myydään varaosina. On meinaan siinä peilin ja rungon välissä niin pieni rako että ei siitä pääse millään liksauttaa sitä liitintä takas omalle paikalleen. Niin sähköllä toimiva peili ja käänsin peilin parkkiasentoon ja yritin sitten ettii sisältä jousta mikä vapauttais sitten sen kuoren pois mutta ei sitten millään sitäkään löytyny.
:roll: :twisted: :idea: Kävin tänään vaihdattamassa kuskinpuoleiseen peiliin Vilkkuvalon ja asentaja otti peililasin irti ja vaihtoi sen Led systeemin sen kautta. Peili lähti irti pikkasen vääntämällä ja siellä oli koko systeemi näkösallä. Lasi meni taas takaisin painamalla.
MB 250 D 1994
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
heliK
Viesti Kirjoittaja heliK »
Entäpä saako 220 CDI E:stä, vuosimalli 1999 pelkän peilin lasin irti ilman että irroittaa sen muovikuoren? Ja on sen verran vanha, ettei ole vilkkua peilissä.
Peilin lasi maksaa KL-varaosalla 420 euroa! Eli pitänee etsiä purkuosaa jostakin jos vain löytää...
tempera
heliK kirjoitti:Entäpä saako 220 CDI E:stä, vuosimalli 1999 pelkän peilin lasin irti ilman että irroittaa sen muovikuoren? Ja on sen verran vanha, ettei ole vilkkua peilissä.
:arrow: Se on himmentyvä peili mikä maksaa niin paljon. Oletko aatellut tavallista peiliä (75e) koska niillä on pärjätty iät ja ajat. Se lasi lähtee varmaan irti sultakin ihan kampeamalla varovasti. Siinä peilissä on sellaiset pitkät klipsit millä se on kiinni. Ei luulisi olevan paljon eroa koska kummallakin on w210. Mulla on vaan
E320cdi vm 2000
MB 250 D 1994
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
tempera
Käyppä osoitteessa www.varaosahaku.fi
Näin siellä käytettyjä peilejä Mersuihin puoleen hintaan!
MB 250 D 1994
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
heliK
Kiitos vastauksista! KL-varaosa väitti naisasiakkaalle, ettei siihen käy muu kuin se itsestään himmentyvä peili... Kuulemma sähköliitäntöjen vuoksi...
Katselin saksalaisten varaosaliikkeiden nettisivulta peilien laseja ja hinnat alkoivat 35 eurosta. Osaako joku sanoa mikä se itsestään himmentyvä on saksaksi?... Automatisch abblendbar ilmeisesti? Peilien tiedot kun olivat tietysti vain saksaksi :) Laitoin kyllä sähköpostilla kyselyä englanniksi, saa nähdä tuleeko vastausta.
tempera
heliK kirjoitti:Kiitos vastauksista! KL-varaosa väitti naisasiakkaalle, ettei siihen käy muu kuin se itsestään himmentyvä peili... Kuulemma sähköliitäntöjen vuoksi...
:arrow: :roll: :roll: :lol: :lol: :D :oops: se voi olla myös
Selbst-bidimnbar tai selbst-dimmen tai Automatisches dimmen
MB 250 D 1994
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
Loppis
Viesti Kirjoittaja Loppis »
Onko siihen tosiaan laitettava se himmentyvä peili? Niinkuin joku jo totesi, niin aina on ilman pärjätty. Kaverilla lienee juri se himmennys juttu sekasin ku yläpuoli on kirkas ja alapuoli tummempi? Olis meinaan edullisempi laittaa tilalle tavallinen lasi :?
jpvir
Viesti Kirjoittaja jpvir »
tempera kirjoitti:
Mulla on täs c:ssä väyrysen vilkkupeilit. Lähtee se lasi kampeamallakin mut saattaa hajota. Oikee tapa irrottaa on säätää se näyttämään niin alas kuin saa ja yläkautta jollain koukulla/tikulla avata sellainen hakaneulan tapainen lukitus klipsu.
Viimeksi muokannut jpvir, Ti 06.04.2010 17:14. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
C230K Sport -96
"jos jokin voi mennä pieleen niin se menee"
Loppis
Loppis kirjoitti:Onko siihen tosiaan laitettava se himmentyvä peili? Niinkuin joku jo totesi, niin aina on ilman pärjätty. Kaverilla lienee juri se himmennys juttu sekasin ku yläpuoli on kirkas ja alapuoli tummempi? Olis meinaan edullisempi laittaa tilalle tavallinen lasi :?
Ja kun nyt tuli tää esille, niin soitimpa ja kerroin laittaneeni kyselyä foorumille. Vika alkanu sillai, että pelit, mukaanlukien taustapeili, alkoivat tummumaan välillä itekseen. Ei siis tarvinnu valoa takaa. Onkohan syyllinen tuo sivupeili vai voisko kumminkin olla vaikka johtovika, jolla voisi korjaantua tuo puoliksi tummunutkin peli?
Timo999
Viesti Kirjoittaja Timo999 »
Niin siis kertauksen vuoksi:
Facelift Väyrysen peilin kuori irtoaa näin:
http://www.youtube.com/watch?v=wNHbdjrtkiQ
Oli mulla eilen irti. :wink:
Vanhempi Väyrynen näin:
En lähtisi repimään peiliä irti! Ainakin mulla oli peilin takana jousi klipsut, jotka hajoais...
Timo P
Hyvinkää
211/ 220CDI (-05)
ex. 210/ 200CDI (-02)
ex. 123/ 240D (-83)
ex. 123/ 240TD (-78/-84)
ex. 116/ 280S (-75)
ex. 115/ 220D (-71)
Ural M63 "Suomi-pyörä" (-72)
tempera
Timo999 kirjoitti:Niin siis kertauksen vuoksi:
:arrow: :P Noista ohjeista kumpikaan ei päde mulle: E 320cdi vm 2000. Kun mulla vaihdettiin ledvilkku niin asentaja nappasi vaan lasin irti ja vaihtoi ledin. Lasi meni takaisin ihan helposti.
MB 250 D 1994
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
Loppis
Ja jos en ihan väärässä ole niin Faceliftissä lasi pitää ottaa pois jos meinaa kuoren saada pois. Eikait se kuori muuten mahu luiskahtaan ulos. No täytyy tutkia illalla itekki.
Niin, oliko kukaan koittanu perus peiliä himmentyvän tilalle, toimiiko?
jpvir
Joskus oli jossain työ autossa toinen peili puoliks tumma. Mut kun en enää muista ostettiinko siihen kirkas peili vai katkottiinko peilistä/peileistä johdot. Himmentyvää siihen ei ainakaan ostettu kun ois maksanu ihan mielettömästi. Ja kuorma-autoissa noita peilejä hajoilee muutenkin tiuhaan tahtiin kun jotkut kuskit ei vaan ikinä opi peruuttamaan.
C230K Sport -96
