Mitä öljyä
niemema
Mitä öljyä
Viesti Kirjoittaja niemema »
Mitkä öljyt kuuluu olla 124 200d 4 vaihteinen manuaalissa?
keef
Viesti Kirjoittaja keef »
- Laatikossa Atf öljyt, merkillä ei mitään merkitystä.
edit.
Viimeksi muokannut keef, La 13.06.2009 14:20. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Niilo Ahkio
Viesti Kirjoittaja Niilo Ahkio »
Niilo ajalee mobil öljyllä..
tiedä sit vaikuttaneeko se siihen et tuota alipainepunppua saa vaihtaa melkein samoilla metreillä?
Kyllä Niilo Ahkion kelpaa...DD
Niilo on myös youtubessa!
niemema
Mitä öljyä
paljonko vaihelaatikkoon menee öljyä?ATF eli automaattilaatikon öljyä?manuaalilaatikkoon!
\Tonza
Re: Mitä öljyä
Viesti Kirjoittaja \Tonza »
Juuri näin mersun manuaaliaskiinkin kuuluu automaattiöljyt.
Määrästä ei oo mitään muistikuvaa.
JOHe
Re: Mitä öljyä
Viesti Kirjoittaja JOHe »
niemema kirjoitti:paljonko vaihelaatikkoon menee öljyä?ATF eli automaattilaatikon öljyä?manuaalilaatikkoon!
1,3 L
niemema
Mitä öljyä
häätyy huomenna vaihttaa öljyt laatikkoon kun sillon tällön tiputtaa maahan vaihelaatikosta öljyä ja kun ei ole tietoa millon on viimeksi vaihettu.Perä öljyjen kans sama homma että alko tiputtaan maahan välillä ja luulin että stefan vaihto tuli eteen mutta kun laski vanhat pois niin en ihmetellyt yhtään.Uudet öljyt perään niin loppu tiputtelu ja oikeat öljyt!
niemema
Mitä öljyä
Mikä öjy olis hyvä moottoriin 200d turbo?
vanttom
Viesti Kirjoittaja vanttom »
