Keskuslukon kaukosäätö tilttas.
jeemeli75
Viesti Kirjoittaja jeemeli75 »
Eli keskuslukossa ei tapahdu mitään kun painaa avaimen kaukosäädön nappia. Yhden kerran punainen valo peilissä vilkahti ja sen jälkeen ei mitään. Vaihdoin uudet patterit, eikä toimi. Vara-avaimen kaukosäädin toimii hienosti. Olisko se kaukosäätö avaimessa tullut tiensä päähän? Onko muilla samanlaisia kokemuksia? Kai niitä avaimia saapi tilattua jostain?
Ja autohan on w 202 -97 220 dsl.
Jari Ke
Re: Keskuslukon kaukosäätö tilttas.
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
jeemeli75 kirjoitti:Eli keskuslukossa ei tapahdu mitään kun painaa avaimen kaukosäädön nappia. Yhden kerran punainen valo peilissä vilkahti ja sen jälkeen ei mitään. Vaihdoin uudet patterit, eikä toimi. Vara-avaimen kaukosäädin toimii hienosti. Olisko se kaukosäätö avaimessa tullut tiensä päähän? Onko muilla samanlaisia kokemuksia? Kai niitä avaimia saapi tilattua jostain?
Avaimet putoilee silloin tällöin lattialle --> jokin juotos aukeaa nm. parikin kertaa koijattu emännän kukosäädin kolmen vuoden aikana. Toisen kerran jokunen viikko sitten. Nyt taas pelaa ihan normaalisti. Kyseessä tosin ei oo alkuperäinen vehke. Saaneeko nätisti auki nuita alkuperäisiä?
