Ilmastoinnista?
HS
Ilmastoinnista?
Viesti Kirjoittaja HS »
Autoni on E 200 CDI -00 manuaali-ilmastoinnilla. Ongelmani on, että lämpöisenä päivänä, kun juuri ilmastointia eniten tarvitaan alkaa kuskin puolelta puhaltamaan todella kuumaa ilmaa. Saan aina sen tilapäisesti korjattua kun konehuoneen puolelta koputtelen niitä oikealla olevia alumiinisiä "tötsiä" (kaksi vierekkäin), joihin letku tulee kiinni. Mitä "tötsät" edes oikealta nimeltään ovat? Uskon, että vika on niissä, koska koputtelu aina auttaa tähän ko. vikaan. Voiko sellaisen ihan helposti vain vaihtaa, vai täytyykö kenties ilmastointilaite sen jälkeen huoltaa kokonaan? :roll:
Ikävä vika kesälomareissuilla, ku pitää pysähdellä hela tiden... :shock:
Kiitos jo etukäteen! :lol:
Nyt kattellaan uutta pirssiä Saksan maalta...
Exät:
- MB C 320 CDI STW Avantgarde Sport Edition -06
- MB E 200 CDI -00 W210
- MB W124 200D -85 "IKILIIKKUJA"
- BMW E30 316 1.8 -87
Helppo ne on vaihtaa, pari klemmaria ja pari sokkaa tarvii irrottaa.
Pikkusen jäähdytysnestettä menee hukkaan, muista avata paisuntasäiliön korkki ennen kuin irrotat venttiilin.
Homma on parasta tehdä koneen ollessa kylmä, ei pala sormet.
Ilmastointilaitteen huoltoa ei tarvita tämän remontin takia.
Osa maksaa 265 euroa KL-Varaosilla jos se on samanlainen kuin -98 mallissa.
juhaoh
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
Jos siinä on samanlaiset "närhenmunat" kuin 124:ssä niin saattaa riittää kun löysää ne kelat irti, molemmat yhtäaikaa ovat käämistä yhdessä. Senjälkeen puhdistaa sen kelan sisäpuolelta ja samoin ne uimuriosat. Omassani taisi kannentiivisteen vaihdonjäkeen vaatia puhdistusta pari kertaa. Siten takaisin ja toimii. Olivat kiinni pienillä ristipääruuveilla ja o-rengastiivistys. Vanhat renkaat piti.
