W124 -90. Pyyhkijä jumii vaikka rasvattu!
heiturpe
Viesti Kirjoittaja heiturpe »
Alkoi pyyhkijä jumittamaan. Ajattelin, että perinteisesti CRC:tä liikkuviin ja matka jatkuu mutta ei...
Eli työntömekanismi huilaa komiasti mutta pyyhkijä vain jämähtää kuskin naaman kohdalle. Kädellä pukkaamalla menee pohjaan. Jumiessa pyyhkijän moottori vaikuttaa parkuvan.
Onko pyyhkijän moottorin vaihto ainut keino?
Taskari
Viesti Kirjoittaja Taskari »
Mulla oli samanlaista ongelmaa tuossa keväällä ja moottorihan se oli väsynyt. Uuden saa hieman reilulla satasella...
Ex. C230K -00
Ex. 230E -91
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Koita laittaa reilusti vaseliinia siihen varteen, ei ne crc:t ainakaan mitään auta :)
Nautilus tai joku muu perämoottoreihin tarkoitettu vaseliini toimii hyvin kun kestää kosteuttakin.
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
Taskari
Itsellä oli samanlaista vaivaa entisessä pirssissä ja sen perusteella täältäkin veikkaus moottorin väsähtämiseen. Lohdutuksena tosiaan se, että uus motti maksaa sen satasen, mutta jos vika olisi mekanismissa, niin hinta olisi sitten jotain muuta. :)
Ex. C230K -00
Ex. 230E -91
SK
Viesti Kirjoittaja SK »
Väsähtäny...?
Siellä moottorissa on muoviratas mistä lähtee aika herkästi hampaat jos se sattuu jumittamaan/ joku tökkää(vääntää väkisin) sitä.
Suosittelen samalla kattomaan vivustot. Kuluessa ne menee sen verran väärään asentoon ettei moottori enää jaksa.
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
jäi joskus, aivan uudellakin moottoritlla 45 asteen kulmaan kuskin naaman eteen.
Varsinkin, jos (talvella) olin nostanut pyyhkijän irti lasista yön yli.
Mekanismi oli herkistetty ja moottori oli uusi 8)
Mieleen tuli; ottaako, joku osa kiinni siinä kohdassa. Sittemmin ongelma täysin poistunut. Onkohan tullut kulumaa, että pääsee pykälän yli :?:
autodidakti
Felmitin asiaa jatkaakseni, jos kaikki osat on OK ni sillo releen juotokset on huonot jos jumittaa minne sattuu. Mul on ollu vain tätä relevikaa ja se o korjaantunu releet kolvaamalla.
