w202 käsijarrun säätö
Takapenkin alla olevasta himmelistä lähtee vaijerit irti itsestään. Ajon aikana tärinästä. Voiko vaijerit venyä niin paljon, että tulee liikaa löysää? Mielestäni epäkesko on suurimmillaan, eli pitäisi olla kireällä. Muuta säätöähän ei taida olla?
Löysää säätöä epäkeskosta reilusti,nosta takarenkaat ilmaan, irroita yksi regaspultti,katso taskulampulla reiästä samalla rengasta pyörittäen kunnes näet hakamutterin,pyöritä hakamutteria meisselin kärjellä kunnes rengas menee lukkoon,palauta sen verran että rengas pyörii normaalisti,tee sama toiselle puolelle,säädä sitten epäkeskosta poljinliike sopivaksi ja siinä se.
- laineracing
- Sisäänajossa
Re: w202 käsijarrun säätö
Tuossa levittimessäköhän lienee vika, käsijarru ei kuskin puolella aina irrota säätämisestä huolimatta. Hakamutteri ja penkinalus-epäkesko on säädöissä mutta siitä huolimatta jarru jää päälle ja kuumenee ajossa.
Puhuu käsijarrun levittimestä rummun sisällä, ne osat liikkuviksi ja sitten säädöt.
