124:n varoitusvalot
Mikkovv
124:n varoitusvalot
Viesti Kirjoittaja Mikkovv »
Kun laittaa virran päälle startatessa niin varoitusvalo rivisto pysyy pimeänä.
Mistähän löytyis syy moiseen?
Käsijarrun ja pitkien merkkivalot toimii niitä käyttäessä.
Ju55i
Viesti Kirjoittaja Ju55i »
Sulakkeethan on tarkastettu? :D
Mikkovv
Kyllä sulakkeet on katottu. käsijarrun valo
palaa kun se on päällä. varmaan ne muut valot on saman
sulakkeen takana? vai olenko väärässä?
m4rcuz
Viesti Kirjoittaja m4rcuz »
Varoitusvaloista puheenollen - onko tietoa, missä W124:ssä on "check engine"-varoitusvalo? Kuulemma se löytyy E-facelifteistä, mutta ei aiemmista? Mietin vaan että kun itselläkin on autossa sellainen moottori, jossa kuitenkin on noi diagnostiikkasysteemit (OBD), niin millä auto ilmoittaa kuljettajalle moottoriongelmasta, mikäli valo puuttuu?
tapioh
Re: 124:n varoitusvalot
Viesti Kirjoittaja tapioh »
Mikkovv kirjoitti: varoitusvalo rivisto pysyy pimeänä.
Mulla oli edellisessä 124 230E :ssä sama vika, eikä koskaan selvinnyt , useamman vuoden aikana.. Tutkittiin maavikana ja muistelen jonkun foorumilaisen sen jälkeen vihjaisseen johtuneen takavalojen huonosta maadoituksesta vai oliko se sittenkin sitä vilkun äänimerkin vikaa koskeva diagnoosi.
Kuitenkaan minä en ollut huolissani, koska kaikki hälyt toimi testatessa ja tositilanteissa ( miten lie sinulla ), jököttivät vain pimeinä kun pani virrat päälle.
Joskus vilahti kun heilutteli vaihdekeppiä ennen starttausta. :?
:twisted: :llinen vika!
Nykyisessä Saksan tuonti E 300D :ssä ilmeni sama vika pian tuonnin jälkeen ja selvisi kun alustan massaaja huomasi laturilta olevan jonkun johdon irtoamaisillaan tai irtosiko se hipaisusta . Ei tullut
katsottua ja painettua mieleen sen tarkemmin, kuitenkin laturin alareunasta oli johto poikeamaisillaan ...kaveri laittoi uuden abikon.
...ja merkkivalot tuli tupaan takaisin.
