väykyn taustapeili
väykyn taustapeili
mistä tiedän onko otsiko autossa hälytin? taustapeilissä on pun / vihreä valo peilinpuolella ja takapuolella 1 pun.valo! ja itse peiliosassa on sellanen silmä oikeassa kulmassa! ja millä tuon peilin saisi tiukaksi kun heiluu holtittomasti puolsenttiä suuntaansa....
MB W210...TOMAATILLA.
Peilistä tuuppaa murtumaan sisukalut. Jos heiluu, niin näin on päässyt käymään. Liimaamallakaan asia ei hoidu kuntoon - olen kokeillut. Ostin uuden peilin Veholta ja olen tyytyväinen.
Peilin saa pois avaamalla peilin ensin kampeamalla pienellä ruuvimeisselillä siitä peiliä kiertävästä saumasta.
290 TurboDiesel, sedan -96 ex
Volvoja pilvin pimein
paljonkos makso peili?osaatko vastata tuohon onko hälytintä? kun ei mistään löydy juttuja siitä...tai sit en vaan löydä=)Chili kirjoitti:Peilistä tuuppaa murtumaan sisukalut. Jos heiluu, niin näin on päässyt käymään. Liimaamallakaan asia ei hoidu kuntoon - olen kokeillut. Ostin uuden peilin Veholta ja olen tyytyväinen.
no enpäs tajunnu aikasemmin,tuossa tosin on vaan lukko pesä takaluukussa ja repsikan ovessa...eikös noissa sit ole mitää valoa mikä vilkkuu jos hälyt on? ohjekirjassa on keskikonsolin kuvassa keskuslukon nappi missä olis valo tai sit hinaus suoja nappi varkaita vastaan missä valo! itsellä on tuo keskuslukon nappi,muttei mitään valoa siinä...JACKHAMMER kirjoitti:laita ovet lukkoon kauko-ohjauksella.
avaa ovet sitten avaimella, selviää kyllä nopeesti että onko hälytintä..
Juuri ite kiroilin heiluvan/rämisevän peilin kanssa pariviikkoa sitten ja pari muovi klipsiähän sieltä oli murtunut,laitoin kahdella pienellä ruuvilla läpi että pysyvät ne kiinnipitävät metalliklipsit paikallaan ja on kuin uusi,ruuvien kannatkin jäivät osoittamaan kattoa kohti,niin on huomaamaton korjaus:)
Tuolla tavalla se peili lähtee:
http://www.youtube.com/watch?v=Svtd7xqCp6g
(jos sen haluu kokonaan irti)
Tosin samassa videossa se purkaa myös kattoluukun moottorin irti.
Omat:
Huolehdittava:
Huolehdittava:
Hälytin on lisävaruste. Sitäkin taisi olla paria erilaista, minulla sellainen missä sisätutkat ja hinaus-suoja. Hinaus-suoja toimii myös näppärästi vanteen varastamisen estämisessä..tai ainakin vaikeuttamisessa.Nappula mistä sen saa pois päältä on siinä hätävilkun oikealla puolella olevassa rivissä. Jos nappulaa ei ole ei ole myöskään hälytintä.
