Terve,
Utelen etukäteen että löytyykö mersun omasta järjestelmästä mistään RCA-uloslähtöjä. -04 jälkeen valmistetuissa yksilöissä? Vai jos haluaa kunnon äänentoiston rakentaa, niin pitääkö mersun omalla mankalla heittää vesilintua?
Kokeneita äänentoison kanssa touhunneita? Ajattelin tyytyä alustavasti tuohon mersun Harman Kardon Logic 7 Surround Soundsystem järjestelmään, mutta ehdottomasti minun tarvisi saada subi kyllä järjestelmään kiinni.
w211, w209 command, kysymyksiä äänentoistosta
Kryptonite
220.128 Black Mirror
Re: w211, w209 command, kysymyksiä äänentoistosta
En nyt erityisemmin tunne aihetta mutta onhan Sound system audiossa jo erillinen subwoofer, 211:ssä ainakin hattuhyllyllä dual coil kaiutin.Kryptonite kirjoitti:Terve,
Line output liittimiä ei noissa kyllä ole, en ole koskaan nähnyt kun ei mersuja rakenneta sillä ajatuksella että niihin saisi mahdollisimman helpolla liitettyä ei-OEM härpäkkeitä. Jos subbarin asentaa niin alkuperäisen kaiuttimen johdotuksista signaali pitäisi poimia.
MOST-väylään on ollut jonkin aikaa bokseja jotka osaavat syöttää audiosignaalin ikään kuin CD-vaihtajan paikalta. Taisi jollakulla after market valmistajalla jo olla jotain viritelmiä myös toiseen suuntaan, ehkä kannattaa etsiä.
Subbarin liitännät
Moro!
Talvella tuli vaihdettua autoa ja nyt siihen tekisi mieli hiukan päivittää äänentoistoa.
Elikkäs alkuperäinen subbari on irrotettu edellisen omistajan toimesta ja paikallaan on alkuperäisen subbarin runko, jossa on kiinni pari muutakin kaiutinta. Pari muuta kaiutinta edelleen käytössä.
Subbarille on ilmeisesti tullut kahdet johdot, jotka ovat edelleen hattuhyllyn alla. Nurkassa kotona olisi 12" pioneeri kotelossaan, joten onko sitä mitenkään mahdollista kytkeä alkuperäisen subbarin tilalle. Eli kuinka ne kaksi johtoparia muutetaan yhdeksi? Onnistuuko?
Skoda Enyaq 80x 4x4 Sportline
W213 220d -17 AMG
W212 350cdi -12 AMG
W204 220cdi -08
W211 400cdi -04 AMG
W210 290td -96 DEMEC
W213 220d -17 AMG
W212 350cdi -12 AMG
W204 220cdi -08
W211 400cdi -04 AMG
Re: Subbarin liitännät
Jos otat vain toisen johtoparin käyttöön niin tulee sieltä ainakin jotain bassoääntä. Hifistit varmaan tietävät miten tällaiset vahvistimet on yleensä tehty jos vaikka kestäisi laittaa nuo kaksi lähtöä rinnan kunhan ensin vaihtaa polariteetin toisesta niin että kumpikin pääteaste puskee samanvaiheista signaalia. Itse en uskaltaisi kokeilla ilman asiantuntijan "lupaa". Etkö löydä sopivaa dual coil subbaria?Jani M kirjoitti:Moro!
Kyllä tietenki sopiva dual coil subbarikin kelpaisi. Tietäisi vain että mistä sellaisen löytäisi? Pitänee joku vapaapäivä lähteä kiertelemään nuita audioliikkeeitä.
Aluksi kelpaisi vaikka alkuperäinenkin hattuhyllyn subbaripaketti. Ei sattuisi kellään nurkissa pyörimään?
W213 220d -17 AMG
W212 350cdi -12 AMG
W204 220cdi -08
W211 400cdi -04 AMG
W213 220d -17 AMG
W212 350cdi -12 AMG
W204 220cdi -08
W211 400cdi -04 AMG
