peräöljy w210:aan
JeremyH
peräöljy w210:aan
Viesti Kirjoittaja JeremyH »
Huoltoliike näytti laittavan tuon minun E320:n perään Castrol saf-xo nimistä öljyä. (muistaakseni 75W-90)
Öljyt siis vaihtuivat samalla kun teetin vetonivelen stefan vaihdon
on niin mukava homma että teetin muilla :wink:
Onko tuo öljy hyvää? vai pitääkö mennä suoraan perä-öljyn vaihtoon?
Omat:
Huolehdittava:
JeremyH
:shock:
Omat:
Huolehdittava:
tovayryn
Viesti Kirjoittaja tovayryn »
no tuota.. muuta en tähän osaa sanoo ku että eiköhän tuolla tuo ihan normaali atf pyöri hyvin ku ei noissa missään w210:ssä oo lukkoa alunperin ja sillo tarviis sen erikoisöljyn jos on lukkoperä.
N293 EQC400 4Matic
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
JOHe
Viesti Kirjoittaja JOHe »
tovayryn kirjoitti: normaali atf pyöri hyvin ku ei noissa missään w210:ssä oo lukkoa alunperin ja sillo tarviis sen erikoisöljyn jos on lukkoperä.
:o
tovayryn
erikoisöljyllä meinaan että pitää olla lukkoperä öljy, muuten leipoo kitkalevyt kii.
N293 EQC400 4Matic
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
Malm
Viesti Kirjoittaja Malm »
Mutta että että ATF ? :D
Ei suinkaan.
W123 300DA -84 (Uusin lelu)
tovayryn
eikös tuo peräöljy oo samanlaista litkua ku vaihdelaatikko öljykin? samalle ainaki haisee..?
N293 EQC400 4Matic
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
Malm
ATF on kyllä täysin lirua verrattuna peräöljyyn, jostain sivulta bongasin ATF:n viskositeetin vertauksen SAE luokkiin:
ATF Viscosity Characteristics
Product SAE Viscosity
Dexron II & Type F 5W-20
Dexron III, Mercon V & ATF Plus 4 0W-20
Peräöljyt taasen alkavat jostain 75W- ja ylöspäin. ;)
Toki joissakin muiden merkkien (manuaali)laatikoissa käytetään enemmän peräöljyn kaltaisia öljyjä.
Molemman öljyt toki haisee hieman erikoiselta :D
Ei missään nimessä ATF:ää perään.
Manuaalilaatikoissa se toimii mutta sen puristuspainekesto on aivan olematon verrattuna oikeaan peräöljyyn. Joten se ATF "puristuu" perässä pois hampaiden välistä ja näin siellä on rauta rautaa vasten hampaat.
Esim Mobil HD-A 80w90 on hyvä öljy perään.
Vai olikos se merkinnältään HD80w90A
Nooh.. sama öljy kuitenkin. :D
tovayryn
okei. oon sit ollu hakoteillä. itellä kylläkin mersun omaa peräöljyy, mut mietin vaan että samanhajusta litkua ku atf:kin että soon samaa. anteeksi. :oops:
N293 EQC400 4Matic
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
mebsu
Re:
Viesti Kirjoittaja mebsu »
Lyhyesti virsi kaunis - käykö tämä RedLine 75W90 GL5+ w210-mallin perään?
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=59-0073" onclick="window.open(this.href);return false;
w210 270cdi -00
w201 2.0 -90
Re: Re:
mebsu kirjoitti:Lyhyesti virsi kaunis - käykö tämä RedLine 75W90 GL5+ w210-mallin perään?
käy.
